Jag skulle vilja veta om jag kan reparera änden på en lång tomtmur som är avsågad ?
Muren är gjuten på plats och försedd med armeringsjärn. Den delen som är ovan mark är ca 40 cm hög och hur djup den sträcker sig i marken vet jag inte. Den del som ska repareras/som är avsågad är ca 30 cm lång, så det är ingen stor bit.
Det borde väl gå att gräva ut marken runt den och bygga upp en form runt den och gjuta upp muren igen i betong eller motsvarande material, och montera armeringsjärn som armering ?
Vilken typ av hantverkare kan göra detta ? Murare ?
/stee
