min ena skruvdragare började lukta bränt för en månad sen och idag fick jag tummen ur att börja kika på detta.
Öppnade upp den, gjorde rent, skruvade ihop den. Satte i batteriet och testade lite men tyvärr luktade det omgående bränt och det slår ut lite gnistor ur motorn. Jag gissar på att kolen är slut.
Började se om jag kunde byta dem men det såg ut som hela motorn är ett lite paket.
Så, vad säger ni experter?
Ska jag se om jag hittar motorn som reservdel och löda dit en ny, eller är detta bara en väldigt dum idé?
Jag bifogar lite bilder så ni ser vad vi pratar om.
Sökte runt lite på amazon och hittade lite olika motorer som såg rätt ut och hette RS 755VC
200-300 kr är ju ingen kost egentligen. Men är det någon som har en rekommendation på motor man borde inköpa som någon annan testat?
Tror det är viktigt att du hittar en motor som är kompatibel med den sista delen av artikelnumret också om du vill ha samma prestanda , dvs även 8016 o inte bara RS-775 (775 tolkar jag som en standard för den fysiska motorstorleken som inte säger så mycket om prestandan) . 8016 verkar innebära 18000 rpm i tomgång och ha en effekt på ca 200W vid lite snabb sökning. Sedan hade jag kollat att kugghjulet går att få av och på, på ett vettigt sätt innan jag bestält någon ny motor (kan vara lite besvärligt om det är påpressat). Går säkert att köpa rätt motor med kugghjul från Bosch som reservdel men då brukar det bli ett annat pris 🙂 Lycka till!
Tack för vägledning.
Jag googlade runt ett tag och insåg att jag kommer troligtvis inte orka köpa någon del från Amazon som jag inte riktigt tror på. Och precis som du säger så fanns det lite för många olika varianter, men ingen som verkade vara klockren. Och som du säger så verkar kugghjulet att bli ett problem.
Så förmodligen köper jag bara en ny naken maskin istället.
Tänkte se om det var någon här som hade gjort samma manöver och i så fall fråga vilken motor som köptes. Men inte särskilt många har gjort det verkar det som.
Bästa svaret
Bosch har faktiskt en väldigt bra hemsida för reservdelar där man matar in produktnumret eller modellbeteckningen och får fram en sprängskiss med alla delar:
https://www.boschtoolservice.com/se...tt-dr-skruvmejsel-gsr-18-2-li-plus-3601JE6100
Till just den här modellen kostar en motor 575 kr så det är väl tveksamt om det är lönt.
Jag beställde en motor därifrån nu. Kände lite bättre för samvetet att försöka hålla den i liv än att bara kasta hela skruvisen.zarkov skrev:
Den är välanvänd och nu har jag tröttnat lite på att renovera så håller den ytterligare 5 år för 650 kr (motor plus frakt) så får man se det som en guldbonus.
Tack så jättemycket för din länk!
Robert Bosch och Co levererade snabbt och smidigt. Fick ett stort pkt och i det lågt ett mkt mindre pkt
Men motorn fungerade perfekt rakt ut ur lådan. Jag behövde bara löda bort den gamla och dit med den nya. Sen skruva ihop allt och så var den som ny. Kul.
Jag gjorde till och med så att jag öppnade min andra lika dan skruvdragare och dammsög ur den för att säkerställa att den också håller ett tag till. Men den riktigt ren och fin inuti. Tack så mkt ni som hjälpte mig framåt.
Lossade på lödningen. Det var lite större kabelarea än jag gissade först.
Sen lödde jag dit den nya motorn och kopplade in det så fint. Gjorde en sista rengöring av det jag kom åt innan jag satte ihop allt igen.
Nedan är den andra dragarn som knappt som smutsig ut inuti.
