Har haft problem i badrummet uppe en tid med stopp avloppet uppe.. Så idag tog jag tag i det o körde med ett rensband. Men det blev bara ännu värre! Men när jag skulle dra ut bandet så fastnade det på vägen o gick av:eek:. Har alltså ca 2 m rensband nån stans i röret!
Vad gör jag? Bara ringa rörmogaren eller? Och kan dom fixa det????
/ÅSa
Det finns firmor som kan skicka ner en kamera och filma i avloppsröret. Det hjälper ju inte direkt, men du får i alla fall reda på var rensbandet sitter om du behöver öppna väggen eller gräva upp röret där det fastnat.
Dessutom kan du ju få reda på vad det egentliga problemet med röret är som gör att du får stopp då och då.
Filmningen kostar under tusen-lappen.
Det finns kanske en renslucka någonstans på avloppsstammen. Kolla vad du kan få ut den vägen.
Du körde ju i rensbandet på ovanvåningen. Om du hittar en renslucka på bottenplan eller i källaren så kan du kanske få ut rensbandet.
Inför fängelsstraff till dom som använder eller säljer Kaustiksoda och Rensband!
För hammafixaren så gäller enbart "Plunger" eller en rörrensningsslang till högtryckstvätten!
