2 323 läst ·
3 svar
3 svar
Rensa vinden på barrr o skrot innan ekofiber?
Ska isolera kallvinden på ett hus i skärgården med ekofiber. Där ligger nu ömse skit som isolering. Mycket verkar vara barr. En o annan skjorta o sko;-) Ca 200 mm tjockt. Dvs höjden på åsar osv. Några undringar:
1. Är det självklart att man tar bort det som ligger sedan gammalt. Dvs barr o torv etc?
2. Ska man lägga papp mot underliggande innetak innan man lägger/sprutar ekofiber?
Antar i så fall att det INTE ska vara diffussionstätt. Eller?
3. Måste ekofibern sprutas? Kan man inte ta upp och spräcka säck för säck och försiktigt "skotta/kratta" ut den?
4. Hur tjockt är lämpligt? Hur mycket som helst? kåken är ca 11x11 m. Med takkupor åt alla håll...Ett satans krypande blire....
5. Har insett att det finns flera trådar kring resonemang om luftspalt från takfot. Kan ex. tartan som verkar vara en luft/kondens-guru återupprepa eller peka på länkar till vettiga tidigare trådar.
6. Sätter man upp någon form av skiva runt skorsten? Sotaren vill väl inte ha tomt åtminstone några cm runt om?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Ska du lägga brädor ovanpå sen?
Det är klokt att spika vindpapp runt isoleringsfacken, dvs. mot ytterväggen ända ner i botten mot taket under,så att det inte kan komma in vind i isoleringen genom den gamla dito.
1) Inte självklart, en poäng med cellulosaisolering är ju att den fungerar bra tillsammans med annan cellulosaisolering. Jag har kvar mitt spån under, men barr vet jag inte riktigt.
2) Papp är väl bra. Jag kör med vindduk. Diffusionstät plast funkar också, men det brukar vara svårt att få till en bra montering utan att riva bort innertaket
3) Den är oehört kompakt innan den sprutas. Tror inte den isolerar så bra om den inte får fluffas upp i sprutan.
4) Ta lite i taget och kolla så att du inte får fukt på råsponten.
5) Luftspalt ej nödvändig med ekofiber enligt deras egen dokumentation
6) Använd mineralull runt murstocken. Sådan med nät runt.
