9 953 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Rensa upp stengärdsgård
Hej.
Har en ca 80m lång stengärdsgård som gräns mellan vår tomt och skogsägaren på andra sidan.
Den var fram till i påskas helt nervuxen av gräs, buskar div träd jord och annat böös.
Har fällt en del träd som växt i den och rensat upp med grävmaskin på vår sida.
Tänkte "ta fram" den igen och snygga till gränsen.
Markägaren på andra sidan är tillfrågad och hade inget emot att jag röjer upp den.
MEN, vad är tillåtet att göra med en gammal stengärdsgård? Jag vet att dom kan vara heliga att röra.
Men om man bara "städar" upp dom borde det väl inte vara nåt problem?
Lägger upp mer sten osv.
Testade att spola med vatten mellan stenarna och det blir ett bra resultat.
Tänkte ev fortsätta med högtryckstvätten.
Är ingen som har bidragsstöd för den.
Nån som vet regler kring detta??
Torde vara länsstyrelsen. Röja sly och visst ogräs ska väl inte vara något problem, men det kan finnas skyddade mossor, djur och insekter i såna där. De borde ha en förteckning över skyddade murar tycker jag, med lite tur får du göra vad du vill med din. Kolla innan du gör mer, det kan blir kostsamt annars om du gör något du inte borde.
Det finns regler och lagar som skyddar stengärdsgårdar, men jag tycker ditt arbete knappast kan anses som att du förstör den och skogsägaren har inte heller något emot det.
Lagtext som idag skyddar stenmurar och odlingsrösen är Miljöbalkens 7:e kapitel:
Biotopskyddsområde 11 § Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får avse enskilda områden eller samtliga områden av ett visst slag inom landet eller del av landet.
Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Om regeringen förordnar att samtliga områden av visst slag skall vara biotopskyddsområden, får den i samband med beslutet meddela föreskrifter om att dispens kan medges för sådan verksamhet eller sådana åtgärder. Dispens får endast medges om det finns särskilda skäl.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidta de åtgärder som behövs för att vårda biotopskyddsområde. Innan det vidtas någon åtgärd skall den som äger eller har särskild rätt till området underrättas särskilt. Ett beslut om biotopskyddsområde skall gälla omedelbart även om det överklagas.
Förutom stenmurar och odlingsrösen i jordbruksmark skyddas ett antal andra mark- eller vattenområden som biotopskyddsområden: Alléer, Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, Pilevallar, Småvatten och våtmarker i jordbruksmark och Åkerholmar.
Lagtext som definierar biotopskyddet finns också i förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken §5, samt bilaga 1 till förordningen.
Definition av stenmurar i jordbruksmark:
"Uppbyggnader av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion."
Definition av odlingsrösen i jordbruksmark:
På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i jordbruksdriften." Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, bilaga 1.
kontakta länstyrelsen vet jag inte riktigt om jag vill göra. I så fall anonymt.
Som vi säger på jobbet, "det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse"!
Jag har också en 40 m lång gammal stenmur mot grannfastigheten - en hage som sakta växer igen. Min mur är inritad på tomtkartan men alla gamla murar som tillhör odlingslandskapet är skyddade. (Är muren inne i skogslandskapet gäller inte denna generella regel.)
Du får lov att ta bort sly och träd som växer i muren. Du får inte, utan tillstånd, använda grävmaskin. Du får reparera muren där stenarna fallit eller ändrats pga borttag av träd. Du får inte fylla på med nya/andra stenar. Det är väl lite synd att "tvätta" muren - jag njuter själv av de fina mossorna på min.
Har du mot förmodan hasselmus (mkt sällsynt) får du inte ta bort någon växtlighet längs muren ...
Väck inte den björn som sover. Men var försiktig med vad du framledes gör.
