5 057 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Rensa från träd, buskar sly... Vad tänka på?
Vi ska rensa tomten från rubbet. Träd... Den ska bebyggas. Bör vi tänka på nåt? Det finns inga byggnader i närheten. Vad bör vi tänka på?. Tomten är på drygga 1000 kvm. Ska vi dela träden direkt i 30 cm eller 3m? Hur tjocka grenar bör behållas för kaminens skull?
Annat att tänka på?
Annat att tänka på?
Det beror ju lite på vad för träd du ska ta bort. Har du tid är det säkraste sättet att ringbarka träden så snart som möjligt - även det kraftigaste slyet. Ringbarkningen suger musten ur växten och du riskerar inte jordskott senare. Men ska du ändå gräva grund och få dit grävmaskiner får du samtidigt bort rötterna.
Det beror ju lite på vad du har för saker att ta hand om träden med. Har du möjlighet att låna/hyra en kap/klyv så delar du träden bara i hanterbara bitar, dvs ett par meter (beror på tjockleken), ska du handklyva dom med yxa så är det bättre att kapa med motorsågen, men det kan ju naturligtvis göras i efterhand.
Jag förslår att du behåller allt (som inte är ris) och kapar/klyver detta vid tillfälle under sommaren.
Hur stora är träden?
Tänk på att fälla allt för stora träd själv utan utbildning INTE är att rekommendera.
