Jag är igång och renoverar på vår övervåning och ska börja fixa till de skavanker som blivit på de putsade tegelväggarna efter att ha rivit en vägg. Har erfarenhet av att putsa sedan tidigare och vet att det är drygt och tråkigt och funderat på att limma upp renoveringsgips på väggarna istället. Eftersom några av väggarna är ytterväggar och allt är i tegel, är det då lämpligt att limma upp renoveringsgips på dessa eller det är risk för fukt och mögel mellan skivan och väggen?
Har sökt runt lite kring detta men inte hittat något som direkt säger att det är ok, så uppskattar alla svar :-)
/Patrik
Renoveringsgips isolerar ju i princip ingenting. Sätter du inte dit någon isolering kommer väggytan således att bli ungefär lika varm/kall som idag. Det innebär att det rimligtvis inte blir mer kondens på väggarna än vad du har idag.
M.a.o.: är utrymmet uppvärmt idag och du inte upplever kondens på väggarna torde risken för problem vara minimal.
Det man skulle kunna hävda är att om du limmar upp skivorna får du ingen luftspalt som kan torka den eventuella kondens som uppstår. Å andra sidan fick jag lära mig i fysiken på högstadiet att fukt torkar utåt om du har varmare på insidan (tror att det var termodynamikens andra huvudsats? ;)). Eftersom du inte har något tätskikt på väggen borde eventuell fukt alltså ha möjlighet att torka ut ändå.
Personligen hade jag nog hellre valt att putsa, men det beror på att jag anser att det är roligare att putsa än att sätta gipsskivor.
Putsa= bäst
Lutar åt att det blir att putsa ändå för att vara på den säkra sidan så att man inte riskerar att få eventuell mögel.
Hade ni då kört med putsbruk eller hade ni först lagt på med gipsbruk för att fylla upp djupare gropar i väggen?
Jag hade kört putsbruk genomgående.
Hur djupa gropar handlar det om?
Rör sig om gropar runt 10cm djupa. Får kanske putsa dom i omgångar då kanske.
Det var rejäla hål....
Ja, det är inget du putsar i en omgång.
Det har blivit så när jag rev en innervägg som gått hop med ytterväggen, så har det blivit några gropar, detta är dock den djupaste.
Aja, då får man tråka på med putsen då :)
Om det är riktigt stora hål kanske du kan fylla upp med en bit leca/lättbetong? D.v.s. tryck in biten i det första lagret puts. Sedan putsar du över detta igen.
Då slipper du putsa så många lager.
Vill Du ha bra vidhäftning i hålen så använd klinkerhäfta för detta det sitter kanon,även bra om det finns färg kvar och sen putsbruk
