Jag ska snart flytta in i ett 50 tals hus och den har utanpåliggande rör längst golven som går till elementen och igenom väggarna.
Det ser inte snyggt ut då de är så stora (~3cm diameter)
Går det att bygga in dessa i väggarna alternativt byta ut dom mot smalare?
Vad kan det kosta?
Annan lösning?
Vad kan det kosta?
Annan lösning?
Allt går. Gissar att huset från början hade självcirkulation, då var rören grövre. Tror inte att du ska flytta dessa utan bygga in smalare nya dito (de gamla har säkert en hel del skarvar som du inte vill ha i väggarna). Dels behöver du någon som lägger in rören i väggen (rörläggare) och dels någon som återställer huset (snickare och målare).
Rörläggare - 1000/element+200/m rör
Snickare - 2h/rum á 500/h
Målare - 4h/rum á 500/h
Material - 6000 (blandat ovan)
Mina högst egna gissningar.
Får kolla med en rörmokare, det borde inte bli så dyrt med rot avdraget kan tyckas.. kanske bäst att göra det innan man renoverar rummen
Funderade på att man kanske kan minska ner dom som du sa och bygga snygga golvlister som är lite bredare som man kan lägga rören inuti.. borde bli smidigare
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Eller fräsa i väggen bakom listen?
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Sån här kanske?
http://www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/pe-xa-pipe-system/skirting-board.aspx
