Jag vet att denna fråga förekommit tidigare, men jag blir inte helt klok på vad som gäller i mitt fall. Jag skall renovera ett badrum där rören kommer upp genom golvet till handfat osv.
Väggen som är "bakom" rören är en yttervägg. Måste/bör rören dras om in i väggen? Eller "slipper" jag göra detta, då det är en yttervägg?
Jag behöver också bättra på golvet på ett ställe där det är en svag "grop".
Kan man, när man tagit bort kaklet på golvet endast flytspackla på detta ställe för att sedan lägga våtrumsmattan, golvet har rätt fall i duschen och i resten av golvet är jämnt, . Eller är det bara att bila upp flytspacklet och göra om?
(badrummet är renoverat 2005, men pga en vattenläcka måste jag göra om det, och kommer att sätta våtrumsmatta istället för kakel, då jag misstänker att skadan beror på sättningar i huset)
Och den sista frågan. Det finns golvvärme (el) sedan tidigare, kan man "rädda" detta när man tar bort kaklet, om jag inte behöver bila upp alltihopa?
Det blev lite många frågor, men hoppas att någon förstår hur jag tänker.
Paul-Staffanstorp
Förmodligen ligger golvvärmen i flytspacklet och då ska den klara sig när du tar bort klinkern.
Vid renovering kan man frångå kravet på "inga rör ur golvet" om det medför onödigt stora problem.
Är det dessutom inte i närheten av duschplatsen så känns det inte som någon större fara föreligger eftersom vattnet forsat ut i angränsande rum innan det tar sig ner vid rören.
Jag har nu talat med golvläggaren som skall komma och titta. Han säger att man kan behålla kaklet på golvet och spackla tunnt på det, för att sedan sätta mattan. Väggarna får jag troligen ta bort kalet på, då det troligen är vanlig gips under.
Det låter ju fantastiskt bra tycker jag, blir inte alls lika mycket jobb och stora kostnader för mig.
Värmegolvet blir kvar osv.
Min fråga är bara, är det ok att göra så? Han verkade ju ha koll på vad han talar om.
Någon som vet?
