Hejsan alla Renoveringsvänner
Vi har tänkt att piffa upp våran lilltoalett litegrann och nu har jag några frågor angående detta.
1. Idag har jag bara golvspånskivor på toaletten och vi vill lägga klinkers där. Där finns ingen dusch eller så. Så min tanke är att lägga Gips och sedan klinkers på det. Det jag undrar är vilken slags gips jag bör lägga ? Ser att det finns 6mm gips samt 13mm gips och sedan ngt som heter just Golvgips och är 12,5mm(Byggmax). Är det ngt speciellt med just golvgipsskivor eller kan jag lägga en 6mm eller en vanlig 13mm gips ?
2. "Tapeterna" är snorgula tapeter och är ifrån -76 då kåken byggdes. De verkar sitta ganska bra på väggen. Frågan är, går det att måla över detta och vad skall jag använda för färg i sådana fall ? Kan tänkas att det är vinyltapeter vet inte riktigt. Tapeterna är i alla fall lite "plastigare" än vanliga papperstapeter.
hur ser det ut under golvspånet? om du ska kakla måste det vara CC30 mellan trä reglarna. Om det inte är det måste du fixa det.. Annars finns risken att det rör på sig o spricker.
Väggarna.. Hur är det reglat där? minimum är CC40 annars finns risken att det spriker o rammlar ner.. Om det inte är cc40 kan du sätta upp 2 lager gips 13mm.. med lim i mellan. så funkar det på cc60
Golvbrunnen hur gammal är den? är den äldre änn 1991 måste du byta den.
Sen kör du Golvspån skiva 22mm (för våtrum). Sen gips (6mm räcker) skiva på det eller så kör du med Flytspackel minimum 12 mm tror jag det var. 6 mm om du då kör med 6mm Gips skiva.
Gipset enda funktion är att det är ett dött matreal. det rör sig inte. så det behöver inte vara tjockt.
på spacklet kör du sedan tät skyddet. i hela badrummet Väggar o golv.
Eftersom det är liten toalett behövs varken golvbrunn eller tätskikt för våtrum. Jag bygger nytt och låter samma plankgolv som finns i hela övervåningen gå in i toan också. Målade väggar och endast lite skvättskydd vid handfatet.
Tack Per-Erik för ditt svar. Men det är som yonna säger, Det är inget våtutrymme och finns ingen golvbrunn där. Det är bara golvet som jag hade tänkt sätta klinkers på, på väggen hade jag som sagt tänkt måla.
Jag skulle nog välja golvgips till golvet.
Golvgips är betydligt hårdare än "vanligt" gips. Det borde finnas någon bra anledning till det. Bäst är att limma gipset på spånskivan med ett dyrt speciallim. Men om ytan är liten så bör det funmgera med skruvning också. Fast det skall skuvas tätt. Såg en uppgift om cc30 mellan skruvraderna och 15 cm mellan skruvarna. Det finns speciell "golvgipsskruv" som skall vara lättare att använda i de hårda skivorna.
Efterssom du sannolikt inte har cc30 mellan bjälkarna, så kanske man bör limma gipset. Det ger en lite bättre styvhet än skruvning.
Men med golvgips och spånskiva, så skall du ha en tillräcklig styvhet.
Behovet av styvhet är ju "reglerat" i reglerna för våturymmen, men bör ju uppfyllas för alla Klinkersättningar, efterssom det handlar om huruvida golvet skall spricka eller ej.
Tapeten på väggarna kan vara vanskligt att utala sig om. Om det är vinyl så tror jag inte att det finns någon färg som fäster.
Riv bort en bit och ta med dig till (en bra) färgbutiken.
Tack för det. Golvgips blir det då, limmat och skruvat 15|30 . Sedan klinkers på det.
Tar med mig en bit av tapeten till butiken, bra tips.
Njaa.
Man skall limma ELLER skruva. Om man limmar så säger instruktionerna att man inte behöver skruva, men om det ialla fall behövs (någon liten ojämnhet eller så) så skall skruvarna bort efter limningen.
Problemet (åtminstonde i teorin) med skruv är att oavsett hur mycket skruv man använder så kommer det att bli mikroskopiska rörelser i materialet. Gips är stumt, så då pulvriseras mikroskopisk mängeder gips runt skruven. Med tiden så blir det då större hål runt skruven och materialet kan röra sig mer, större mängder pulvriseras osv.
Med limning så får man en homogen yta mellan gips och spånskiva . Paketet kommr att böja sig mikroskopiskt även det, men eftersom hela ytan hänger ihop över hela ytan inte bara punktvis så blir det inga rörelser mellan materialen som kan slita på något.
Ett bra lim för detta är tex Ardex S48.. använde jag o det fungerade utmärkt. Blev ruggit stabilt. är i pulver form (5 kg) blandas med vatten blir en vit gegga..
Själv så limmade jag & skruvade.. väntade 24 h eller likande sen tog jag bort skruvarna. Bra blev det..
