Hej! Vår entrédörr behöver lite kärlek i sommar och utöver att slipa/lacka om så behöver tätning mot fasad ses över. Bifogar en bild på dörr/sidoljus. Några frågor:
Jag tror det är en teakdörr(?). Hade tänkt använda den här lacken, vad tror ni om det? https://www.hornbach.se/shop/CUPRIN.../7666340/artikel-detaljer.html#artikeldetails
I underkant är den en gammal trälist. Denna tänkte jag be plåtslagare ersätta med ny tröskelplåt. Antar att jag river bort gamla listen och sätter dit drev/bottningslist/tejp(eller fog) som underlag för plåten?
På sidorna tänkte jag karva bort den gamla fogen och sätta dit drev/bottningslist/fog.
Rätt eller fel? Har kikat på den här fogmassan: https://www.hornbach.se/shop/SIKA-Sikaflex-AT-Connection-svart-300-ml/7544641/artikel-detaljer.html
Tack på förhand!
  • Träentrédörr med sidoljus och en defekt tätning vid tröskeln och behov av underhåll för att förbättra dess skick.
