Finns det några stora hinder, något man bör tänka på om man skulle vilja flytta på ett badrum med kök? Risk för att det blir onödigt dyrt?
Här är planlösningen som den ser ut nu på bottenvåning:
Ritning av en bottenvåning med kök, vardagsrum, två sovrum, matplats, tvättstuga, och WC.
Vår idé är att försöka byta plats på nuvarande badrum till köket och att det får bli en öppen planlösning för kök och vardagsrum, ungefär såhär:
Ritning av en bostadsplan. Två sovrum, kök, vardagsrum, badrum och entré. Anmärkningar i färg över originaldesign.
Tvättstugan/Badrum ser i dagsläget ut så här:
Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, grovho, blå väggar, rör, trädetaljer, fönster. Enkel, funktionell design.
Och köket så här:
Retrokök med röda väggar, träskåp, mönstrade kakel, spis, kylskåp och utsikt till trädgården.
Fördel att det ligger vägg i vägg, jag tror inte det ska vara några bekymmer, om det inte är nått speciellt du tänker.
Det blir väll att dra om rör för VA och el.
r91 och 1 till
BirgitS
Och ventilation.
Fasadändringar, t.ex. flytt eller borttagning av fönster, kräver normalt bygglov. Ingrepp i bärande konstruktioner, dvs. den bärande hjärtväggen, kräver bygganmälan men kan inkluderas i bygglovet.
r91
BirgitS BirgitS skrev:
Och ventilation.
Har ingen erfarenhet av renovering, finns det något man bör anlita hantverkare för att ta hand om? Tänker att dra om VA och el kan man inte göra själv.
VA kan man göra själv, men EL ska(om man vill följa regler) en elektriker göra.
BirgitS
En sak när det gäller att ta in hantverkare eller göra själv att tänka på är tidsåtgången. Hur länge vill man vara utan badrummet?
