221 läst ·
4 svar
221 läst
4 svar
Renovering eller ombyggnad av förråd
Har ett äldre förråd som står på plintgrund samt 30% på en oisolerad gjuten plattasom är tok sprucken, utbyggt i etapper sen 60 talet så inget är standard. Skjuter och far runt varje år och till råga på allt så är taket på sista refrängen.
Så taket behöver bytas (och nya takstolar kanske, är byggt med nockbalk idag), fasaden skulle behöva bytas den med.. grundläggning behöver göras om.. i stort sett dags att riva.
Nu till problemet.
Får inte bygglov för att riva och bygga helt nytt så behöver renovera. Till och med handläggaren på kommun sa att det går ju fint att byta tak,väggar osv så länge det görs i omgångar. 😀
Var hade ni börjat?
Lyfta allt och nya plintar? Börja med taket?
Nu till problemet.
Var hade ni börjat?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Vad innebär renovera 🤔D Dolset skrev:Hej,
Nu till problemet.
Var hade ni börjat?
Är det att plocka ned allt och vara så varsam med allt att det ej förstörs, märka upp varje träbit vart den satt på en mycket noggrann ritning.
Detta för att kunna komma åt grunden så den kan förses med djupare / bättre plintar och betonggolv.
Finns det ngn god grund till att uthuset / förrådet ej får rivas, är det kulturminne eller vad 🤔
Har varit i samma sits. Började med taket.
Med facit i hand borde jag börjat nerifrån; öppnat upp runt syllen, stämpat upp taket och fixat en jämn och bra grundmur. Riv en vägg i taget och bygg en ny, om det behövs. Det tar så otroligt mycket mer tid och krångel att hålla på med gammal skit som bara är snett och med fel mått överallt.
Riv av taket och fixa takstolarna sist när du har ett stabilt underlag.
Det låter lite som att du ändå har handläggaren på din sida, så gör jobbet lite smart så går det nog bra. Kan du behålla panelen utvändigt medans du jobbar med grund och annat så är det ju en uppenbar renovering. Byt panelen ett annat tillfäll…
Om inte byggnaden är Q-märkt så har jag svårt att se att du få problem att byta allting, så länge inte hela byggnaden plockas bort helt.
Strandskyddet som jäklas med mig. Ligger precis innanför strandskydd så riva är inget problem, nybygget är det däremot.Tomture61 skrev:
Strandskydd som stoppar, så behöver vara lite smidig i arbetet. Väldigt smidigt med handläggare som ger råd. Var även i kontakt med hans chef och fick samma råd där. Samt att det är bäst om det tar 2-3 somrar att göra jobbet oxå. 🤣
Då börjar jag nerifrån, frigör för att gräva nya plintar och tar och river sen 1 vägg i taget för att bygga upp den igen.
Befintligt skjul från 70-talet – renovering eller bygglovspliktig åtgä
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Dränering innan eller efter källar renovering?
Fråga byggexperten kl. 20-22 måndag 4 maj 2026 -
Silikatfärg, rullspackel eller renoveringstapet på vägg i gillestuga?
Färg, Måla & Tapetsera
