1 089 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Renovering av WC
Har en liten gästtoalett som ska renoveras. Enbart en toalett och handfat, cirka 1,5 kvadrat. River ut allt och sätter plyfa-gips.
Tänkte först att det ska bli våtrumsmatta på golvet och målade väggar med våtrumsfärg. Men kom sen på att uppviket på mattan måste kanske döljas? Betyder det att jag måste tapetsera någon centimeter ner på uppviket på golvmattan på nya vägg-gipsen? Vad ska man tapetsera med i såna fall?
P
P
Ska du bara måla väggarna kan du sätta en vanlig golvlist att dölja uppviket med.
Eller om du använder väv som en del av systemet för våtrumsfärgen låter du den gå ner en 2-3cm över mattan.
Alt måla väggarna, sätt mattan och avsluta kanten med en tunn silikon sträng.
