Håller på att renovera köket och korridoren i lägenheten (Huset från 1889), lite frågor frågor:
-Golvet är det furu eller gran? Plankorna är 110mm breda. Bild 1 är från Vardagsrummet.
Obehandlade träplankor av eventuell furu eller gran, 110mm breda, som bildar ett trägolv.
Renoveringsprojekt visar ojämnt trägolv i kök med tydlig höjdskillnad där en vägg tidigare stått.
Renoveringsprojekt som visar gammalt trägolv i korridor, halvt med mörkare, slitna plankor.
-Köksbilden, som ni kan se har köket varit två rum innan och det har funnits en vägg i mitten av rummet, detta behöver nu fixas till. Så är hälften av rummet höjt vilket ställer till det med ett lager plank antagligen pga dåligt golv. Hur hade ni löst det? Det är 13 mm skillnad.
-Är det någon som har tips på vart man kan få tag i gamla trägolv i Göteborgsregionen?
Tack på förhand!
Åsa Lund
Golvet är av gran men tänkt som ett undergolv. Håller inte så hög klass för ljud. Lägg 13 mm plywood på låga stället och sedan parkett eller vad du vill över hela efteråt.
