Jag renoverar köket, totalt. Behöver hjälp med vilken ordning jag ska göra allt nu.
Skåp, stommar, mm, är nedmonterade, nya kommer om 2,5 v.
Väggarna är strippade från kakel, gammal tapet, lister och eluttag. Jag har knackat fram tegel på murstocken.
Nu till det jag behöver hjälp med. Vilken arbetsordning är klokast, med tanke på damm, torktider och sånt?
Att göra:
* Olja/såpa tegel på murstock som impregnering.
*Väggarna ska spacklas, slipas och grundmålas.
*Innertak av masonit, obehandlat trätak under som ska friläggas. Måste det behandlas på något sätt?
*Plastmatta ska bort, trägolv under, som ska slipas och vaxas/lackas/oljas.
*Dra om el för att passa nya köket.
*Hål i väggen för ny fläktkanal, imkanal, till utsugsfläkten.
HJÄLP!
1. Hål i väggen för ny fläkt
2. Dra om el
3. Impregnera murstock
4. Riva innertak
5. Eventuellt måla taket
6. Spackla och måla väggar
7. Bort med golvet och behandla det som är under
8. Täck golv med mjölkpapp
9. Montera köket
10. Nytt stänkskydd kök (kakel eller vad ni nu ska ha)
11. Färdigställa el
Typ så. Eventuellt behöver elektriker komma in vid fler tillfällen.
Littlesara
