Jag håller på att renovera en källare där det innan har legat heltäckningsmatta - linoleummatta - limmad lumppapp på betongen. Papp och lim är asbetskontrollerad så det var lungt!
Jag har nu rivit ut den gamla heltäckningsmattan och fått bort pappen samt det mesta av limmet mha. en ABS slip med barracuda-klinga. Det gick bra tills man kom ner till betongen som har någon slags puts på sig. Klingan slet sönder putsen så vågade inte köra för mycket - trots att jag körde bort mycket puts. Dammade otroligt mycket äckligt damm...
Frågan är hur ska jag gå vidare. Tanken är att jag ska lägga in en ny heltäckningsmatta för betonggolv, men ska jag flytspackla golvet innan? Prima / dammbinda med risk att stänga inne fukt? Eller lägga matta direkt på putsen?
Hmm, mitt svar blir tyvärr, man ska inte lägga heltäckningsmatta i källare! I alla fall inte i en äldre källare med osäkra fuktförutsättningar? Vill man nödvändigtvis ha ett "mjukt golv" kanske platonmatta eller ventgolv behövs?
Underlaget är det väl rimligt att prima och flytspackla. Att prima är ju "ofrånkomligt" om man ska flyta. Men är ytan tillräckligt plan, kanske du kan lägga golv direkt.
Personligen hade jag lagt klinker, oavsett om det är uppvärmt eller inte, på ett källargolv.
OK tack för svaret, varför skulle en matta vara dålig? Tycker det känns som ett bra alternativ, det är en icke-organsik matta med öppen baksida, just för att ta hänsyn till eventuell fuktvandring underifrån.
Även att prima, framförallt med en akrylatbaserad primer, känns inte heller rätt då skippar jag heldre flytspackling om man inte kan flyta direkt på betongen. Golvet är ju plant som det är men mest att ytan är gropig och att putsen (eller vad det är) som ligger på ytan känns lite "bräcklig"
Ok, oorganisk matta kanske kan fungera, om den är väldigt luftig/ventilerar väl och att du har liten mängd fukt.
Tyvärr är det ju så att om du inte primar så lär putsen/betongen under suga ur all vätska ur flytspacklet innan det hunnit härda, blir pannkaka av det hela.
Ja det har du rätt i, googlade lite och det finns tydligen diffusionsöppen primer som skulle kunna funka... eller ska jag skita i spacklandet? Vet inte hur mycket nytta det ger?
Låna hem en mattbit och provgå på. Tror inte ni behöver finspackla ytan.
