7 605 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Renovering av kakelfogar
· västra götaland
· 21 inlägg
Tjena.
Vi har ett äldre badrum som vi med lite enklare medel vill renovera och då funderar vi om följande är möjligt:
Någon här som eventuellt har lite tips och råd, eller för den delen länktips och konkret fakta?
Tacksam för alla svar och funderingar.
- Befintlig fog är vit - kan man köra på med exempelvis svart fog över och på det sättet få en annan fogfärg?
- Kakel - finns det kakelfärg som blir som glasyren?
- Linoliumgolvet - finns det färg för linoliumgolv och i så fall hur bra blir det.
· västra götaland
· 21 inlägg
Läste i Viivilla att det inte alltid är att rekomendera att måla ett äldre linoliumgolv då de kan innehålla fuktbevarande kemikalier som då kan resultera i att färgen aldrig torkar och ett klibbigt golv verkar inte vara riktigt det vi vill ha.
Någon som vet mer om detta?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Du kan aldrig foga över gammal fog eftersom det då bara blir ett tunt lager nytt fogbruk och det flagnar av snabbt...
Du måste kratsa ur några mm på djupet och sen foga om med nytt bruk.
Jag har också hört att man inte kan måla på linolium...
· västra götaland
· 21 inlägg
#paul: Tack. Det låter minst sagt urjobbigt, använder man då typ en grov stålborste?
tror det finns ett speciellt tillbehör till Dremel maskinerna.ekeklinten skrev:
Jag tror grejen med att måla golvet är att det måste tvättas mycket noga med T-sprit för att få ur mjukgörande medel som annars gör att färgen inte torkar. Borde finnas mer info på nätet
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det är jättemycket jobb och man måste iakta absolut största försiktighet så man inte kratsar ur så djupt så man skadar tätskiktet.ekeklinten skrev:
Finns handverktyg om man har tiden för sig...
I annat fall använder man t.ex en Fein med verktyget längst till höger på bilden...
