Tänkte dela med mig av mitt projekt, håller på med en total renovering av gillestugan är bara i start läget men alltid kul lägga ut under tidens gång. Mvh
  • Råbetonggolv och gråa betongblocksväggar i pågående renoveringsprojekt, med spadar lutade mot väggen.
Lite bilder
  • Renoveringsplats med sönderhackat betonggolv, murade väggar och en skottkärra i ett under construction-område.
  • Rivningsavfall och murbruk på betonggolv i pågående renoveringsprojekt med borrhammare.
  • Inomhusbild av ett tomt rum med träpanel på väggar, ribbat tak och betonggolv under renovering.
  • En inomhustrappa av trä bredvid en tegelvägg och en stängd träddörr med kläder och verktyg utspridda på trappstegen.
  • Tomt rum under renovering med träpanelväggar, betonggolv och ett strömkabel på golvet.
henche
Lite uppdatering. Renoveringsprojekt med ofärdiga betongblockstrappor och murbruk i ett rått byggnadsutrymme.
Renoveringsarbete i källare med murade väggar, synliga tegelstolpar och röran av byggavfall.
Hur ser planen ut? Vad ska göras, hur ska det bli när det är färdigt?
adde86
Planen, är gjuta platta med golvvärme, klinker å putsa väggarna. Mura trappa upp till entré plan. Så rätt standard
OK, spännande. Ska plattan grävas ur och isoleras också? Med tanke på risk för omvänd fuktvandring med golvvärmen.
Nä jag gräver inte ut mer. Lägger isolering på plattan sen gjuter in golvvärme
henche
Hänt något mer?
H henche skrev:
Hänt något mer?
Hej, nä inte hänt så mycket. Man kommer inte ner så ofta som man borde när man har en liten hemma som härja runt . Men murat upp lite på trappen så ska mura igen dörrhålet nu och Renoveringsprojekt som visar murade tegelsteg samt en påbörjad mur strax innan att mura in en gjutjärnstavla.
Delvis uppbyggd trappa av tegelblock i ett renoveringsprojekt med murarbete och skräp på golvet.
mura in en gjutjärn tavla där.
Var den gamla trappan för brant eller? Ser ut som nya tar upp mer plats :)
Appendix
Nä, anledningen är att entrén va bara 1 kvadrat stor innan, så därför mura jag en rak trapp med plattform, så dubblar hall ytan vid ingången. Pluss, att jag tro de blir en häftig pjäs när den är putsad å klar
henche och 1 till
Delvis murade väggar med öppet dörrhål i ett pågående renoveringsprojekt.
Halvfärdigt mureri av en vägg där ett dörrhål ska muras igen, med trästöd och byggmaterial synligt.
Pågående murarbeten inne i en byggnad med verktyg och oisolerat golv av lecablock.
Delvis murad vägg vid dörrhål med oisolerade lecablock nära ett fönster.
Lite till murat, bara dörrhålet som ska muras igen med, sen dags för isolera golvet. Sakta men säkert framåt
henche
Dörrhålet igenmurat. Ett igenmurat dörrhål med betongblock i en tegelvägg i ett renoveringsprojekt.
Igenmurat dörrhål med betongblock och rött tegel i en konstruktion med synliga verktyg och oordning.
