Ska renovera golvet på vår balkong, tidigare så låg där papp ovanpå betongen, uppvikt mot husfasaden och fastlimmad med kallasfalt och sedan ett trallgolv. Jag upptäckte härom dagen att pappen hade släppt från husfasaden och dett var helt vått under, med risk att hela betongen blir våt och sedan sprider sig fukten i husfasaden.
Jag hade tänkt följande:
1. flytspackla golvet för att jämna ut hålor, sprickor samt öka fallet ut från huset.
2. Stryka på kallasfalt eller någon annan fuktspärr på hela ytan.
3. Lägga klinker.
Jag undrar om detta verkar vara en bra lösning?och om det är,vad ska jag ha för flytspackel,den jag hittat är bara för inomhusbruk(Kan man använda vanlig cement?)
Finns det något annat än kallasfalt(fuktspärr för badrum är också för inomhusbruk)
Någon som vet...
/Almis
du måste fortfarande ha ett tätskikt under klinker´n dock räcker det med YAP 4000.
Jag förstår inte ditt svar riktigt..jag hade tänkt att flyta golvet, sedan tätskikt och till sist klinker.
Yap 4000 är väl en klassifiering på täthet (känner igen det från takpapp)eller??
OK luddigt av mig... :P
Ska du ha klinker så räcker det att grovavjämna ytan, på kanterna sätter du rostfri fotplåt, därefter ska ytan täckas in med MINST YEP 4000 (takpapp mod. tunnare)
På det läggs en finsats och på det klinkern. (det räcker alltså inte med kallasfalt el dyl.)
Hoppas det har klarnat 8)
Det borde väl finnas något tätskikt som man kan "måla" på betongen och sedan klinker...det känns som att pappen kommer att röra sig ock det blir sprickor i betongen/ klinkern...
/Almis
Sorry, du åker på papptaket, men finsatsen ska vara 5cm tjock så spricka ska det ej behöva göra.
ett armeringsnät sitter nog oxå fint.
Vill man så kan man prima betongytan och strängklistra pappen (sitter utav h.....e)
Tanken med "flytande" tätskikt är god, men tyvärr.....
ålrajt, bara bita i det sura äpplet!
/Almis
Ett tips ;)
Vad du än gör, se till att vara noga med tätskiktet, läcker det får du bryta upp hela (eller åtminstone vissa delar) skiten
Har varit med om det..... finns roligare saker att ägna sig åt.....
Jodå visst finns det tätskickt för utomhus bruk även så med flytspackel. Kakelspecialisten i globen har detta.
Ursäkta, men är det någon som vet vad "finsats" är?
Hmm. ingen som vet - "finsats"
