Jag skall renovera vårt lilla badrum på 3 kvm och tänkte byta ut golvklinkers och kakel.
Kaklet går upp på halva väggen som brukligt var under 50-talet. Väggarna är byggda i lättbetong, och min fundering är om det finns några problem kring denna typ väggar. Golvet vet jag inte hur det ser ut under klinkersplattorna, men jag antar att det är en gjuten platta.
Finns det någon som provat på något liknande?
Väggen torde vara stbil så det räcker, så jag räknar inte med att behöva fästa någon gipsskiva eller liknande på väggen. Men däremot behövs väl någon form av fuktskydd?
Jag har faktiskt ett badkar, toalett och handfat - trots den lilla ytan.
Håller precis på med ett liknande badrum, fast det är på hela 4 kvm :-)
Vi hade också klinker och kakel på halva väggen enligt 1962 års standard.
Bakom kaklet satt det "fästmassa" i hönsnätt och innerst papp. Väggen bestod av råspont.
Jag rev ut alltihop och kommer att sätta 13 mm gips på väggarna och sedan tätskickt på det, för att sedan sätta nytt kakel.
Golvet har jag bilat ut, det gick rätt bra. Var dock mer rör i golvet än jag kunnat tro, klarde dock dessa bra.
Var det svårt att bila upp golvet??
Hyrde du utrustning? Jag ska själv renovera ett badrum delvis själv men är lite osäker på vad jag klarar av att göra....Bilandet hade jag tänkt överlåta till något proffs.
/ PJ
Jag provade först med en lite kraftigare borrmaskin med bilmejsel, men det gick inte alls.
Lånade sedan en Hilti vilket gjorde susen.
Golvet var gjutet uppe på ett valv. Ovanpå valvet låg det rör, isolering, papp och sedan betongplattan. Uppe på plattan låg det sedan en typ av tjockare papp, och därefter ett par cm med "fix" för att få fast klinkern.
För att återgå till grundfrågan -ingen som provat renovera badrum med väggar av lättbetong?
Det blir nog en hel del små skador på tättbetongen när man river. Men det går nog att fixa med husfix eller något liknande.
Bra det går att få till de jämnt. Sen tätskikt. Finns det golvbrunn och man skall fixa golvet så är det lite pyssel att få till fall och sådant. Det är ju inte kul att vatten samlas i något hörn där golvbrunn inte finns. Till golvbrunnar finns det tillbehör för olika tätskiktsystem som så kallade kragar man sätter dit.
När det är så gamla hus som detta så är dessa inte gjorda för dusch med vatten direkt på golvet. Ofta så har vatten trängt ned i golvet med innebörden att man får bila upp det.
Det går en hel del rör i golvet. Sen så är det då nästan dum snålt att inte byta dessa gamla rör då man ändå har bilat upp golvet.
Golvvärme hjälper till att torka upp. Fall man gått så långt att man bilat upp golvet så har man både el eller vatten som alternativ att välja på.
