Jag håller på att renovera mitt badrum och jag är på gång att dra lite rör.
Min tvättstuga ligger vägg i vägg med badrummet, jag hade tänkt skarva från tvättstugan och gå rakt genom väggen med två kromade kopparrör.
Är det godkänt att göra så? Eller måste det vara rir i väggen?
Med vänlig hälsning, Mange
Det går att göra så, men det är inte den bästa, och du kan få problem med att fästa rören stadigt nog.
Jag hade övervägt att montera riktiga PEX med skyddsrör och väggdosor. Då kan du om du renoverar tvättstugan efteråt byta ut insatsen i dosan mot ny om hela VVS installationen i tvättstugan dras om, tex för att du byter vidare på ett äldre system.
Okej det var bra att det är okej.
Jag ska tänka på tipset tack så mycket
Tack väggbricka blev det!
corre
