9 578 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Renoverar gammal IDO 36-53 från 50-talet
Jag har en gammal fin IDO 36-53 från 50-talet som varit hopplös: läckt och tagit evigheter att fylla.
Nu har jag bytt ventilboll och membranet (renoveringssats) i flottörventilen och det är som en helt ny mugg!
Jag är dock inte 100% nöjd, och inser att jag kanske inte gjort helt rätt.
Toaletten läcker fortfarande, men ytterst ytterst lite. Vattenspegeln är helt blank, och det är bara när man tittar precis mot spegelbilden av taklampan man kan se att det porlar lite. Antingen tätar inte ventilbollen helt, eller så läcker det i anslutningen som den ligger an mot (har sett att det lossnat lite kitt där mellan cistern och anslutning).
- Kan man smörja in bollen med något så att den kanske tätar mer, så att man kan utesluta den som källa?
Flottörventilen droppar också när den är full, inte mycket, men tydligt dropp. Ställer man ned vattentrycket genom att snedställa kulventilen in försvinner det.
- Är det ok att göra så eller kan/ska man reducera trycket på annat sätt?
På insidan var flottörventilen mycket fin och jag putsade lite lätt med stålull så det blev helt rent innan jag satte ditt de nya packningarna etc.
- Jag satte dit allt rakt av, men man kanske ska smörja med något så att det ligger an bättre?
Tack på förhand!
/VVS-amatör
Tack på förhand!
/VVS-amatör
Gjorde samma sak för nåt år sedan, läckte något lite första veckorna, sen blev det tätt. Undrar om materialet i boll och membran är "från tiden" och tar ett litet tag att sätta sig. Behåll du muggen, den är kult. Kvaliten är avsevärt bättre än min IFÖ från sent 1900 tal. Den är slut i emaljen, IDOn är som ny.
By the way, andrahandsvärdet på IDO'n täcker nog inköp av 2 nya stolar....
permartin skrev:Jag har en gammal fin IDO 36-53 från 50-talet som varit hopplös: läckt och tagit evigheter att fylla.
Tack på förhand!
/VVS-amatör
Byta mugg var vårt första spår, men ingen ny mugg kommer täcka foten på denna, vad jag vet. Dessutom är den typ murad fast mot ett klinkergolv, så det skulle blivit till att lägga nytt golv etc.
Nu har allt gått på 600:-, och efter lite rengöring så ser den helt ny ut. Fantastisk emalj!
Om du bor i Stockholm har butiken på Södermannagatan 44-46 allt du behöver. Bara knalla in och fråga.
Jag är ganska säker på att en är denna http://www.jafo.eu/produkter/index.php/ovrigt/wc-reservdelar-ido/ventilboll.html och http://www.jafo.eu/produkter/index.php/ovrigt/wc-reservdelar-ido/bollnal.html
HejP permartin skrev:Jag har en gammal fin IDO 36-53 från 50-talet som varit hopplös: läckt och tagit evigheter att fylla.
Tack på förhand!
/VVS-amatör
Jag har också en fin gammal IDO 36-53. Var köpte du dina reservdelar?
