Jag och min sambo ska renovera ett rum i vår lägenhet. Vi tänkte skrapa bort löst sitttande tapet, spärra med spärrfärg, spackla och måla över. Det har funkat i dom andra rummen, men när vi började peta i den lösa tapeten lossnade betydligt mer än tapet!
Väggarna är i betong och det har suttit en tapet direkt på den tidigare. Sedan har dom fått bort det mesta av den, putsat ca 2mm tjockt och tapetserat uppepå detta. Nu när vi skrapar lossnar alltså putsen! Vi har kunnat skrapa bort ca 50% av putsen med bara spackelspade men nu undrar vi hur tusan vi ska få bort resten som sitter för hårt? Planen var att få bort all puts ner till betongen för att sedan prima och limma upp 6mm gipsskivor.
Lossnar putsen om man ångar på tapeten som är kvar tro? Eller ska man hyra en mejsel och bila bort? Eller kan man sätta upp skivor ändå? Är det någon här som är kunnig och kan hjälpa oss?
Det är inga problem att limma upp rotgips. Satsa på ett bra lim. Typ Superfix eller maxibond eller liknande som hugger direkt. Är det leka eller lättbetong bakom så dra fast ett par skruvar så skivan sitter på plats när limmet härdar. Är det betong så löser du det med några spikplugg.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
