913 läst ·
1 svar
913 läst
1 svar
Renovera två badrum - vilken ordning?
· Västmanlands
· 71 inlägg
Jag måste snarast renovera båda badrummen i huset. Det ena är från 1985 och det andra förmodligen "original", dvs 1965. Förmodligen är det läge att byta stammar i samma veva. Det ena badrummet är i källaren och det andra ligger rakt ovanpå. Just nu är vattenrören dragna i väggen - det kommer bara ut rör ur väggen i dusch och handfat. Jag har lite frågor om i vilken ordning jag ska göra momenten.
- Ska jag göra det i källaren först, byta stammen som går uppåt, och sen när det är klart börja däruppe?
- Jag utgår från att jag bör lämna rören i väggen åt sitt öde och dra utanpåliggande rör istället? Jag antar att jag isf ska göra det sist? Så att jag kan fästa rören utanpå det nya kaklet.
- Jag vill ju naturligtvis helst göra ett badrum åt gången så jag slipper ha en bajamaja på tomten el. dyl. Eller är det enklare (=billigare) att göra båda på en gång?
Badrummet i källaren har jag tänkt göra själv eftersom det inte behövs nån fuktspärr och vi klarar oss ganska länge utan badrum där.
Enklare att ge förslag om man har planlösningen på bild.
Var ifrån kommer KV & VV till badrummen?
Vilka mer ställen har vatten?
Har ni tänkt byta allt tappvatten, eller har ni tänkt blidplugga befintliga rören?
Om blindpluggning, tänk på att inte skapa några ”blindtarmar” som är längre än några cm.
Vi började med att byta vissa delar av avloppsstammen mellan källaren och markplan samt delar av det i mellanbjälklaget.
Sedan renoverade vi badrummet uppe, drog RiR från pannrummet i källaren till garderob utanför badrummet, blindade gamla KV & VV-rören så tidigt som möjligt.
Nytt VA i hela badrummet.
Senare började vi bygga om toaletten i källaren till badrum, nya RiR från pannrummet till nytt fördelarskåp i väggen till nya badrummet.
I samband med att alla gamla vattenledningar fimpades så drogs det nytt till köket från första fördelarskåpet.
