286 851 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Ingen bild på mutan men på den lånade hiltin!
Jag håller på med håltagning för värmen mellan golvet och taket.. Drar tillfälliga ledningar och återansluter de gamla elementen i källaren på de gamla ledningarna på våningen ovanför!
Kopplar på de gamla elementen uppifrån för att slippa riva upp stora hål i väggarna i källaren samt att slippa dra synliga rör överallt.
Har du nån plan när det ska va inflyttnibgsbart?
Tyvärr sant! Men nu är den tillbaka igen, iallafall så länge som grejerna funkar och man inte faller på småsaker som slut plugg eller liknande!Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Fick faktiskt ett psykbryt och gick hem å sov ett par timmar igår eftermiddag. Stora hiltin fungerar ju fortfarande inte, lilla dewalten glappar så den knappt går att köra. Hiltin som jag senast lånat hade för små borrar, behöver 28mm. Pexslangen till sista elementet var en halv meter för kort. Slut på röda pluggar så kunde inte förbereda för den heller. Avgreningarna från 22mm Cu röret är för få på grund av ändringar i förläggningen av värmerören. Jag behöver 10 st och har bara 4 så jag kan inte börja kapa kopparröret heller även fast det är färdigt för det. Ventilationen ska håltas men jag är inte klar med dimensioneringen av den heller så kan inte börja göra hål för den ännu. Jag kan börja riva elcentralen men då kan jag inte borra för då blir jag utan ström..
.. Då gick jag hem och sov å kom tillbaka gladare igårkväll!
Men jag fick tillslut tag på en borr med 28mm och SDS+ så jag kunde få upp hål till källaren!
Riggade upp lasern för å få raka hål men klarade inte det iallafall!
Nu har jag lossat på allt inne i badrummet och kommer att byta ut kopparrören mot RiR!
Där kom första!
Inte så illa borrat med tanke på att det gjordes uppifrån med armar istället för måttband!
(Lasern hade jag för att få dom i linje och det vet vi ju hur bra det slutade!
Jag öppnade slangkartongen i mitten. Eftersom jag inte har någon slangrullare så är det lättare att rulla ut lite åt gången genom ett hål i mitten på kartongen än att ha en femtiometersrulle på lösen i huset.
Jag tejpar även fingerspetsarna av engångshandskar över röränden för att inte fylla röret med smuts!
Att kapa röret går kalasbra med en tillräckligt vass sekatörsax. I mitt fall en Felco 2
