286 850 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Idag har jag gått runt och känt mig som en riktig mät-ingenjör! Med sprayburken i högsta hugg, avståndsmätare, tumstock, laser och ritning har jag planerat rördragningen för Ftx-systemet!
Verkar vara en trevlig laser! Vilken är det? Finns några att välja på...
mr.Ola skrev:
Jag ska svara exakt på frågan om modell nästa gång jag står bredvid den, men så långt som jag kan säga så har den tre stycken sepata 360 graders optiska spridare så jag slipper i princip vända den oavsett var jag ställer upp den till skillnad från en vanlig krysslaser som alltid är mörk på baksidan.
Jag är väl 99% säker på att det är den jag nämnde. Finns två stycken med 3x360 grön och det skiljer lite på dom, ena är hopkopplingsbar med telefonen vilket den andra inte är. Sen lite vad gäller utseendet men det är minimalt. Ev prisskillnad har jag dock inte koll på...mr.Ola skrev:
Du har ett bra öga för gröna lasrar!Purre skrev:
GLL 3-80 CG står det på fakturan!
Igår kom jag hem från det nya jobbet och fick genast börja med att vara medhjälpare till min välutrustade kamrat så vi kunde ta upp 8 hål i valvet!
Vi stämpade upp en platta i källartaket så att borrkaxet inte skulle rinna ner i källaren och att borrkärnan inte heller skulle trilla ner.
Vattnet användes försiktigt och sögs upp med våtsug så att slaskandet skulle bli så litet som möjligt.
En elkabel borrade vi på och en huvudsäkringen for av det. Därefter hyrde jag byggström av grannen för resterande hål. Kabelskadan var bara en belysningsgrupp men på samma fas som borrmaskiner och våtsugen, troligtvis därför som huvudsäkringen for men det visste jag inte just då! Nåväl det blir morgdagens problem att laga. Borrvattnet rann iallafall ut ur lysknapp en på toaletten nedanför just i det borrhålet!
Idag har jag varit och handlat spirorör så midsommarafton är iallafall räddad på ett eller annat sätt! Blir kul att börja montera det imorron!
Jag ska bila fram röret och skarva ihop det med flexslang. För att inte fylla källaren med damm och småsten tar jag en plastkopp från ventrör en och stoppar ner i hålet!
Från denna kan jag sedan dammsuga upp det mesta när jag har strömmen tillbaka igen!
Eftersom borrvattnet letet sig ut efter VP röret så var det en hel del kax både i lampan och i strömbrytaren..
Tur det ska målas mera!
