286 842 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Så härligt att få delta i ditt arbete... och roligt att du tar upp hur du ser på sakerna!mr.Ola skrev:
Rörbranchen är ju precis likadan som allt annat fast i olika sätt och lösningar!
RIR lösningar är ju betydligt knepigare än koppar i vissa fall då krökningsradier och färdig längd inte är så kompatibelt!
Pex är ju styvare och kringlar sig mer än vad man kan tänka sig...
Jag tycker det ser ut att gå fort fram och att borra både ingång o utgångshål på bra ställen så att man kommer åt o jobba etc är inte lätt!
Korsa gena kröka skarva... får man ju nästan inte
Inte fel på hålen, det är lasern som är snemr.Ola skrev:
Har börjat dra rör för kranvattnet. Några hål som jag gjorde häromveckan används till det. Blir några T-kopplingar att pressa för det också!
Jag täckte över toastolen och handfat med kartong innan jag borrade för att slippa få utfall av sten och betong att he sönder porslinet!
Det är sant, som lekman måste man vara mentalt förberedd för de moment som ska göras annars blir det bara skit och ingenting av någonting!Purre skrev:
Efter en vecka där varje moment tagit två dagar är jag äntligen igång med mera rörarbeten. Jag har blåst ledningar med tryckluft för att skilja ut tilloppsrör och retur på de gamla elementen i källaren så nu kan jag äntligen börja kapa in matningsledningarna mot 22an i källartaket.
Det går långsamt framåt! Jag har satt upp lasern för att få någorlunda raka vinklar på anslutningarna även om de ska döljas av undertak.
Det är roligt att få göra en del jobb som känns som att det för bygget framåt istället för att bara bära skräp!
