· Västra götalands län
· 17 inlägg
Hej.
Vi måste reparera vår skorsten. Murare säger att han kommer att förstöra takpannorna då dom inte kommer att hålla för den plattform han kommer att bygga runt pipan. Taket består av eternit plattor. Vi måste då byta hela taket vilket kommer att kosta 120.000.
Finns det verkligen inget sätt att laga pipan utan att behöva förstöra vårt tak.
Hälsningar
Stefan
Hälsningar
Stefan
Vackert tak! Är det skiffer eller eternitplattor? Finns det flera i reserv?
det går ju givetvis att försöka bygga plattform och väg upp med tryckavlastning genom att plattformens stöd vilar på skivor som fördelar ut vikten. Att få till det praktiskt kan krävas en hel del trixande och risken är att något går sönder ändå. Är det eternit är även risken att en hantverkare inte kommer vara behjälplig med annat än att sanera (riva och forsla bort). Vad mer exakt ska göras med skorsten? Behöver den friläggas?
Har inte så mycket värdefull kunskap att bidra med men hoppas du kan lösa det, för det var ju ett ruggigt fint tak.G Göteborgaren skrev:Hej.
Hälsningar
Stefan
· 17 inlägg
Tack för svaren. Ja, de har ju legat där sedan 30-talet så det är ju kanske inte så konstigt om de börjar bli sköra.
Jag tror att muraren tänker plocka ner pipan och bygga upp en ny. Och jag förstår att det kan bli tungt. Men om man på något sätt kunde fördela ut lasten på stor yta så borde plattorna hålla. Ett annat alternativ vore kanske att plocka bort ett antal plattor där plattformen vilar mot taket. Men då kommer det ju att läcka in där när det regnar. Var kan man hitta plattor om man behöver byta ut trasiga?
/stefan
/stefan
Om allt över nock ska ner kanske vissa moment ska övervägas att göras med en skylift, minskar i alla fall vissa moment.
Risken är att hitta ersättningsplattor för taket av eternit är omöjligt med nuvarande regler. Går ev via privatpersoner
Jag tror att du kan börja att ta av plattor uppefrån och ned. Då behöver du inte komma in under plattorna för att såga av spik. När du ska få ut spiken så ha något under så att hammaren/kofoten inte har direktkontakt med plattan, då går det kan det gå sönder.
Om en platta skulle gå sönder och du inte har reserv så kan jag enkelt ge mått om du ev vill såga ut en ny. Skiver av fibercement går att köpa (cembrit windstopper, stora skivor) som man sen kan skära till själv.
· 17 inlägg
Menar du att jag ska försöka plocka ner de plattor som kan komma att förstöras av en plattform för muraren? Alltså frilägga taket för stöden?
Ja, om det är nödvändigt. Annars går det bra att viktfördela plattformen.
· 17 inlägg
Ja, precis vad jag har tänkt på. Har du något förslag på hur en sådan platform skulle kunna se ut? Som fördelar ut lasten så bra som möjligt.? För jag lägger hellre lite tid och pengar på en bra plattform än att byta hela taket.Asbesträdd skrev:
/Stefan
Bärläktena som håller plattorna går horisontellt, så jag skulle anta att plattformens "balkar" (i brist på ord) ska ligga uppefrån nocken och ned. Eftersom eternitplattorna går över varandra till viss del bör du ha masonit (ca 4 mm) där det blir ett tydligt mellanrum mellan plattformens balkar och plattorna. Då fördelas vikten extra mycket. Jag har bara begränsad kunskap i det här, men jag hjälper så mycket jag kan.
· 17 inlägg
I detta fallet är det ett sticketak, takspån under plattorna.
