426 läst ·
3 svar
426 läst
3 svar
Hur underhålla målad tegelfasad?
Hej gott folk!
Nybliven ägare till ett hus beläget i sydöst som delvis har målad tegelfasad (trästomme med fasadtegel). Gult tegel från 50-tal. Dessvärre inte silikatfärg, utan först en silikatprimer och sedan en vit diffusionsöppen styrenakrylatfärg (ångdiffusion,sd på 0,09 meter). Målat för ca. 7 år sedan och ser fortfarande bra ut, och inga problem med frostsprängningen eller liknande. Medveten om det generellt inte är rekommenderat att måla direkt på tegel.
Försöker var lite proaktiv och funderar på vilka möjligheter som finns när det om några år ofrånkomligen blir dags att göra något. Slänger därför ut mina tankar så här långt för att se om det finns kloka erfarenheter och inspel från forumet.
Alternativ:
1. Måla om i samma typ av färg.
Enklast lösning. Nuvarande målning tycks ha fungerat så här långt utan bekymmer. Dock lite osäker på om det finns risker med att måla flera lager av denna färgtyp kopplat till ångdiffusionen, och därmed större risker för problem? Hittar inte mycket information kring en sådan ommålning.
2. Måla om i silikatfärg.
Behöver troligen få bort nuvarande färg först? Kräver i så fall först alternativ 4.
3. Putsa/slamma.
Behöver troligen få bort nuvarande färg först, men är osäker på detta? Kräver i så fall först alternativ 4.
4. Blästra bort färgen
Efter lite efterforskningar så verkar detta vara tidsödande, samt riskera att påverka teglet negativt genom att den brända ytan försvinner.
5. Klä in teglet i träpanel
Får samma underhåll som ett trähus. Måste beakta att fönster/dörrar hamnar insjunkna i ytterväggen, samt taköverhäng.
6. Riva teglet och tegla om.
Radikal, men robust åtgärd. Dock sannolikt inte helt gratis.
Någon som erfarenhet av liknande situation?
Tack!
Alternativ:
3. Putsa/slamma.
Tack!
Just nu lutar strategin åt att kommande år bevaka eventuella problem. När det sedan blir dags för åtgärd så konsulterar jag hantverkare kring vilka alternativ som finns, och dess lämplighet. Om allt ser bra ut så skulle huvudspåret kunna vara att måla om i en liknande färg, men att välja en färg med så lågt sd-värde som möjligt. Fortfarande inte säker på hur en ommålning påverkar ytskickets genomsläppsförmåga, men intuitivt så misstänker jag att den minskar något ytterligare.
Något mer jag kan göra i detta skede?
Fortsätter att hålla lite monolog..
Har hittat en produkt som heter "Sol-Silikat" som ska gå att måla över bl.a. styrenakrylat. Mycket diffusionsöppen.
Ingen som har erfarenheter av dessa produkter? Verkar vara en relativt ny uppfinning.
https://www.alabasterfarg.se/portfolio-items/sol-silikat/
https://www.keim.com/sv-se/soldalit/
