Vill försöka renovera en liten gästtoalett själv, men har ingen erfarenhet. Har pratat med en VVS:are om att han ska byta toaletten och sätta dit en ny kommod.
Kan man på enkelt sätt lägga matta över den gamla? Den är inte trasig, bara rosa och ful
Hur får jag väggarna jämna på enklaste sätt? Tapeten är tapetserad direkt på spånskivor med någon tapet även i taket.
Spackla är jag inte alls bra på, skulle även vilja slippa sätta gips då det redan är tajt.
Skulle helt klart övervägt microcement. Förvisso kanske inte helt lätt om du inte är van att spackla, då det är enklare om man har handlag för det. Men med en skipmaskin och rejält med slippapper fixar vem som helst det.
jag var supernöjd med grejerna jag köpte från festfloor, de har färdiga paket:
https://fest-gb.shoplo.com/collection/frontpage/festfloor-go-10m2
Alltså på både golv och väggar? Har enkelt fått bort all tapet nu.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Om du vill att försäkringsbolaget ska ersätta en vattenskada så måste du dit med ett nytt tätskikt på golvet som är uppvikt 5-10 cm på väggen. Ett tätskikt som dessutom är godkänt för microcement.
Underlaget är i nyskick. Har 3 toaletter och denna är knappt använd, men gjord runt 1980 när huset byggdes.
J J-O skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Plastmaterial och annat åldras med tiden och det sker oavsett om man har gått på det 1 gång om året eller 1000 gånger om året. På den tiden var det ju inga tätskikt alls på gästtoaletter men det är ju krav numera om man vill kunna få en ersättning från försäkringsbolagen vid en vattenskada. Vanligaste orsaken till vattenskada är droppläckage där vattenrör är kopplade till varandra och sen rinner vattnet ner längs rören och in i väggar eller golv och det kan pågå väldigt länge innan det upptäcks.Jenny Dahl1 skrev:
Om man försöker måla golvet då? Har just haft en firma här som renoverat tvättstugan och det största problemet va att hitta en mattläggare. Vill inte sätta in en ny toalett och kommod i befintligt skick. Sonen har just flyttat upp till där toaletten är så den kommer användas mer.
Ringer och frågar försäkringsbolaget. Kan ju vara så att de inte skulle ersätta en skada nu när den är så gammal.
Kommer inte hålla på med rören själv utan det gör en VVS:are.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Du får nog inget för ett läckage där nu heller eftersom åldersavdraget blir så stort så på det sättet är det ju ingen förändring genom att bara måla eller på annat sätt göra det mer estetiskt trevligt.
