Har planerat i typ ett år på en attefallsstuga på tomten, betalat för bygganmälan, haft grävmaskin, 2 lastbilar med grus. Men senaste månaden har jag funderat om jag inte ska bygga allt jag ska ha i stugan i en del av ladgårn som står på tomten istället. Och just nu så lutar det åt att jag ska göra det istället. Lagårn är ca 8m bred och väldigt lång. Jag tänker att jag ska använda ca 5m av längden till detta, så 8x5 = 40kvm + ett halvloft.
Idag så står lagårn i stort sett på marken, det är stockar som går tvärs över, som lagårn står på. Min tanke är att jag ska försöka komma upp en bit i luften så man inte får problem med röta i stockarna som ligger längst ner.
Har hört att det inte är ovanligt att man kan bygga på detta sätt, tror det är relativt lerig mark här och att tex betongblock skulle sjunka ner och därför har man löst det med stockar istället.
Vad bör jag göra, bör jag försöka få upp den från marken ? Hur skulle man göra i så fall ?
Så här ser det ungefär ut nu:
Min tanke är att man skulle urholka alla vertikala/diagonala "stockar" och sätta in en stor regel typ 45x220 och palla upp den med grus och betongblock:
Och sedan ta bort allt nedanför det:
Om jag nu skulle komma så långt att få upp den från marken så har jag en del följdfrågor.
Om man vill regla om och ta bort stockarna som är där, bör man regla ända upp till taket eller ska man bara regla upp till mitten:
eller till taket:
Från golv till nock är det ca 5m.
