2 040 läst ·
4 svar
4 svar
Renovera ladugårdsdörr
Jag planerar att renovera upp våra ladugårdsdörrar. Det jag funderar över är om någon har tips för hur man häktar av dörrarna och framför allt, hur man få på dom igen?
Renoveringen består i att byta ut de flesta brädorna på dörrbladen, måla och slutligen göra lite fina snickerier (dörrfoder). Dörrbladen är 4 meter höga och rejält tunga. Förra året häktade vi av en förrådsdörr på samma byggnad och det visade sig vara tungt och besvärligt när vi skulle häkta på den igen. Vi var tre personer som fick hålla på ett bra tag innan dörren var på plats. Ladugårdsdörren lär väga minst 3 ggr så mycket. Dörrarna är endast upphängda på 2 gångjärn per dörr.
Vi har vinsch, traktor, virkeskran att tillgå. Ev. kan vi få hjälp av en granne med traktor med skopa.
Tacksam för tips!
//A
Tacksam för tips!
//A
Produkter som diskuteras: "vinsch"
Kätting & lyftredskap
Kätting, vantskruvar, schacklar och vinschar för att lyfta, spänna och förankra laster. Galvaniserad kätting tål väder och passar ute. Vantskruvar spänner vajer och kätting. Kontrollera den största tillåtna lasten innan du lyfter.
Ett foto på dominsida/utsida är bra. Det är säkert långgångjärn på dom och riktigt kraftiga. Dom hänger inte idag, dom brukar hänga sig och bi lite skeva. Har du funderat på att styva upp under nedersta regeln och byta någon bit i taget, svårt med så stora grejer.
Har tyvärr inga foton just nu. Ja, det är långgångjärn och de hänger rakt och fint idag så därför känns det som att byta en bräda i taget vore bra men det känns svårt att få loss bräderna och få dit nya.J jonaserik skrev:
Virket som gångjärnen sitter i är nog rätt grova, det med att byta en i tagit kan även det vara svårt, men du får se hur du kan sträva upp dörren, det går med knske en dokraft under den nedersta grova regeln. är nog mre som en halv stock i storlek då det är tunga grejer. Set är bra att dom hänger rätt nu, men med nya plank ( ska inte vara tunna) så kan det bli att dom hänger sig, se bara till att naren kommer rätt, den ska gå från övre yttre hörnet ner till gångjärnsidan för att stötta upp övre delen.
Traktor med lastare underlättar ju.
