4 038 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Renovera kök, ny köksfläkt med extern motor och FTX.
Har ett radhus som ska totalrenoveras. Idag är det mekanisk frånluft på taket utan några som helst tilluftkanaler. Radhuset är ca 120kvm plus 60kvm källare.
Jag kommer installera ftx(swegon casa R5) för komforten.
Men nu är frågan hur jag ska göra med köksfläkten. Jag har länge varit intresserad av att ha en köksfläkt där fläkten är extern för att få ned ljudnivån inne i köket.
Vad väljer man för typ av köksfläkt?
Vilken tillhörande extern fläkt väljer man?
Köksfläkten måste vara inbyggd i ett köksväggskåp.
Im kanalen går antingen dra rakt upp på taket eller rakt ut genom yttervägg.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Jag sitter själv och kikar på både FTX och extern fläkt till köket.
Både Systemair och Östberg har takfläktar, ta en med EC-motor de är energisnålare och låter mindre. Båda tillverkare har en spiskåpa från Franke som de säljer under respektive namn.
För egen del blir det nog systemairs takfläkt då jag nog vill ha fläkten fast inkopplad samt deras takgenomföring ser ut att vara enklare att isolera.
Fläktar
Vi kommer nog dra vår imkanal ut genom yttervägg och använda tidigare imkanal till ftx aggregatets frånluft eftersom vi har svårt att hitta en bra plats att skicka ut den varma luften utan att den råkae krypa in under taket och skapa fukt.
Vad finns det för väggmonterade fläktar för utomhusbruk?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Det finns ju ytterväggsfläktar, men om de är godkända för imkanal vet jag tyvärr inte.
https://ventilation.se/sv/categories/yttervaggsflakt
Att ha ett imrör rakt ut genom en yttervägg ställer liksom lite större krav på utförandet. Med en vanligt installation så isoleras röret med obrännbart hela vägen upp till utblås. Lika med ut genom väggen, men då ska kanalen avslutas ca 10 centimeter utanför vägg och ha som en plåtskoning på sig. Är det då en träpanel så bör/ska det vara ett brandspjäll med.
Ok tack. Känner till att vi behöver två brandspjäll och brandisolera imkanalen. Plåten va bra att veta.
Insåg igår att vi har ett stort taksprång och vill inte riskera att trycka in matos eller varmluft under yttertaket ifall jag skulle gå ut med imkanal genom yttervägg.
Det blir att skicka upp imkanalen i befintlig kanal till taket.
Dock vill jag gärna ha upp frånluften tillsammans. Såg att det fanns takhuvar för dubbla 160 kanaler. Men drömmen hade varit att ha fläkt på imkanalen vid taket och utblås för frånluften av ftx i samman huv.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Tror inte jag sett någon lösning som du efterfrågar.B buhu skrev:Ok tack. Känner till att vi behöver två brandspjäll och brandisolera imkanalen. Plåten va bra att veta.
Vad har du för tak? Det är ju inget jätteprojekt att sätta in en takhuv på ett betongpannetak, det kommer jag få göra.
Vi har redan en frånluftsfläkt som sitter på vårt tegel/betongpannetaket. Vi har kraftig lutning på vårt tak och taket ska göras om nästa år.13th Marine skrev:
Det jag önskar är att skicka ut både imkanal och frånluftskanal i en takhuv. Och drömmen hade varit att få en fläkt på taket kopplad enbart till imkana och en spiskåpa i köket för att slippa ljudet från inbyggnadsfläktat i köksfläkten.
Och frånluften ska då inte vara inkopplad på denna fläkt eftersom det skulle störa ftx aggregatet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Varför måste det vara en takhuv?
Som du säger finns det ju combihuvar, men de kan du inte montera fläkt i, i så fall skulle du kunna sätta en kanalfläkt istället, vet dock inte om de är godkända för imkanal 🤔
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Jag tror valen du har är.
1: En takhuv och en takfläkt.
2: En kombihuv där du kör imkanalen med kanalfläkt.
Du kan be plåtslagaren o tillverka en dubbelhuv, det borde inte vara några konstigheter…B buhu skrev:Ok tack. Känner till att vi behöver två brandspjäll och brandisolera imkanalen. Plåten va bra att veta.
När det kommer till takmonterade fläktar så ser jag bara fördelar med en egentillverkad huv ifrån plåtslagaren då den kan anpassas till ditt yttertak och förutsättningarna på plats…
Redigerat av moderator:
