Hej. Jag har börjat att riven mitt källargolv (se bild). Det gamla golvet är ca 5cm med cement, ca 5cm med sten och grus innan en massiv lerbotten. Nu har jag några funderingar:
1: Kan jag gå några cm(2-5) ned i leran innan jag gjutar nytt golv för att vinna takhöjd utan att detta påverkar husets stabilitet?
2: Det fins lite fuktgjenomslag i i nedre del av vägg. Kan jag grava en liten dik i leran och dränera evt vatten under golvet och ansluta detta på ny dränering utanför huset?
3: Ska jag använda mig av åldersbestämning plast mot lerbotten för att motverka fuktgjenomslag?
Mvh Espen
  • Fukt- och mögelskador längs nedre delen av en betongvägg och i hörnet av ett golv.
  • Rör och isolering som sticker upp genom ett grävt hål i betonggolv med spruckna och trasiga stenar.
  • Uppbruten betonggolv med skräp och grus, indikation på renoveringsarbete.
