Har precis rivit bort lite invändig isolering i källaren pga lite luktproblem. Nu när allt organiskt material är borta hade vi tänkt måla putsen och lägga klinkers istället. Det ser ut som det har trängt in vatten genom väggen i ett hörn. Det satt även en plastfilm längst ner på väggen och där sitter putsen ganska löst och är rätt mjuk. Vad bör jag göra innan jag målar och lägger klinkers?
Jag bifogar nåra bilder över problemet och undrar även varför det är svart på väggen, man ser ju betongblockens kontur på väggen.
Tacksam för tips.
Mvh Andreas
Ser ut som om du måste gräva lite för dränering först :(
Bila rent till stenarna.
Putsa på med "Gypsum" gipsbruk.
160 kr säcken för 40 liter.
Gips tål vatten och går att måla med kalkfärg.
OBS! Den här lösningen fungerar om du inte ska täcka väggen med annat. Om du vill täcka=> Gräv upp och dränera om.
Hej igen, och tack för svaren. Jag bör kanske tillägga lite här märker jag, detta är förmodligen en ganska gammal skada för det är en källartrapp utanför denna väg och alltså ingen mark alls i anslutning till väggen, den andra väggen som har mark utanför sig ser mycket bättre ut, alla puts sitter kvar bra. Den här skadan är förmodligen ganska gammal eftersom det vart inrett och dränerat efter detta så jag tvivlar på att det tillkommer speciellt mycket fukt, det var nog snarare lite inständ fukt som orsakade detta eller kondens vilket jag förstår blir effekten när man isolerar invändigt. Hur som helst så tar jag tacksamt emot mer tips. På färgaffärn hade de nåt som hette husfix, funkar det bra för att återställa puts?
Mvh Andreas
Ja det gör det, men det är dyrt. Åk till byggmarknaden och köp putsbruk istället. ;)
Hej garagenisse!
Ta med dej en bit av den gamla putsmaterial till byggmarknaden. Har du tur att hitta där en kunnig människa så får du samma eller nästan samma kvalitet på putsbruk. Det är viktigt! Annars kan det bli sprickor där två olika putsmaterial möts. En viktig regel är: alltid laga putsskador med "svagare" putsbruk än den ursprungliga. Renoveringsputs kostar ca 100kr /25kg ( om jag nu minns rätt) och det fungerar bra. Använd ingen gipsmassa eller spakel - då brukar man göra om jobbet efter ett tag.Har rensad mina källarväggar från cement- och spakellagringar + plastfärg. Vet ej hur länge detta satt där men skador var hemska fast dräneringen är OK. Det var markfukten som ställde till det just närmast golvet precis som hos dej. Du hade plastfolje och hos mej var det plastfärg ;). Det ser ut som "andningsproblem" med ingen dräneringsproblem som tur är ;)
Kalkfärg brukar inte fästa så bra på cementputsen så satsa på kalkcementfärg eller silikat-färg. Båda andas och är utmärkta för källarväggar.
Lycka till!
gaia
