5 471 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Renovera igenmurad/igenbyggd murstock
Hallå!
Vi vill gärna ta upp och få igång den gamla murstocken i vårat nya hus. Just nu är den förbyggd (någon gång på 60/70talet)
Huset ligger I ett relativt tättbebyggt område, en liten, fristående 20-talsvilla. Vad tror ni kunniga om chansen att murstocken går att få i bruk igen? Samt: finns det några specifika regler eller förbud vi bör vara aktsamma på såhär i förväg?
Vi har koll på att den kommer behöva minst tryckmätas men finns det några stora fel som skulle kunna göra att det vore helt uteslutet att få den i bruk igen tex?
Tack för tips!
Tack för tips!
Kan var så att det utgått ett eldningsförbud vid besiktning och murats igen
NI kan skaffa ett par rökbomber , sotarn använder sådana eller beställ provtryckning av sotaren ,
han är allsmäktig i skorstenssammanhang ,
Troligtvis behöver ni öppna i murstocken för att rökbomba den
Rökbomber finns här
www.soliduct.se/rokpatron-ax18-180s/p-1674.htm
Rökbomber finns här
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Det finns olika renoveringsmetoder. I bästa fall är murstocken OK och du behöver bara slå ett hål där kaminen ska anslutas. Om du inte ha öppen spis i botten.
Nästa steg, när stocken är lite otät kan man använda en metod att slämma murverket inifrån (glidgjutning). Sedan kan man även dra in ett nytt stålrör.
En anledning att den blev igensatt kan vara att det finns brännbart material för nära murstocken efter dagens regler, t ex på vinden eller mellanbjälklag.
Du borde anlita en skorstensfirma för en bsiktning.
