Jag har en gammal tilluftsventil som sitter i hallen, ut genom tegelfasaden. Den saknar lucka på insidan och har inget rör eller filter monterat. Hur kan jag på ett enkelt sätt renovera ventilen, så att den blir funktionell? Kan man komplettera med ett lämpligt, ställbart galler på insidan?
Bästa svaret
Tja
Det saknas en plåtlucka med ett snöre på som man kan dra i, och en fjäder. Förmodligen svårt att få tag på. Om du vill göra ett större jobb: köp en ny väggventil med genomföring, insidespjäll, och filter, ja som ett kit. Finns fresh, flexit, ljuddämpad och inte, flera dimensioner. Släng utsidegallret för du har redan ett. Måtta in röret i befintlig hål och kapa. Montera ev lite takpapp eller dyl mot insektsnätet, och rita ett hål lika stort som röret, klipp ut. Sätt dit röret provisoriskt, fixera och fyll upp utanför röret med fogskum. Montera innerdelen. Klart.
Ev kan du riva bort befintlig innerdel, då blir det nog bättre. Är hålet på insidan för stort kan det behövas en fästplatta av plast.
Mät noga först så du vet vilken dimension du skall ha.
Jag lånar den här tråden trots att den hat några år på nacken. Precis som TS så står jag inför samma arbete. Jag kan inget om fogskum och undrar om det är OK att använda det i en murad vägg, eller om det har någon negativ påverkan? Jag ska ta bort alla gamla luckor och sätta dit nya ventiler då det känns som att dessa filtrerar bort en del skräp som kommer utifrån om jag köper till påsfilter. Jag har även tittat lite på ljuddämpande runt röret men tror kanske inte att det skulle få plats då jag måste ha 100 ø rör, men fogskum borde kanske ta bort lite av ljudet?
Sent svar:
Fogskum kräver ingen kunskap. Provspruta lite och kolla hur det sväller. Oftast tar man för mycket, vilket inte gör något, man skär då bort överflödet med morakniv när det torkat. Funkar utmärkt i murad vägg, det är så man enklast tätar ett hål. Går utmärkt att putsa på eller gjuta betong mot om man vill återställa en slät yta.Har man ett större hål kan det vara klokt att ta det i etapper så man har lite kontroll på hur det sväller ut.
Filterventiler funkar, man kan se att det blir mindre smuts runt donet. Enkla filter av polyestermesh funkar fint, går att tvätta med tvål och återanvända.
Ljuddämpningen består av ett mjukt isolermaterial. Ett plaströr som är omgivet av fogskum torde leda in lika mycket ljud som ett utan fogskum utanpå. Om man vill ha ljuddämpning måste man använda rör av skumplast (ung som ett liggunderlag), och dom har en större ytterdiameter eftersom väggen är tjockare. Alternativt kan man skjuta in en ljuddämpningsmatta innuti plaströret, finns färdiga att köpa. Då snor man lite av innerdiametern. Man kanske inte skall ha allt för stora förväntningar på ljuddämpade ventiler, jag upplevde ljudet som lite mjukare i kontruerna och mindre vasst. Alltid något.
Lycka till!
Sent svar:
Lycka till!
