Vi håller på att renovera ett fritidshus på 45 kvm byggt 1960.
Har börjat med att ta bort golv, tak och väggbeklädnad. Tänker sätta panel på väggar och i tak och lägga trägolv.
Väggarna består nu av stående råspont, isolering, vindpapp och ytterpanel.
Ytterpanelen behöver bytas och vi tänker tilläggsisolera utifrån i samband med det.
Min fråga är hur man ska göra/tänka angående fuktspärr i samband med uppsättning av panel på innerväggarna och innertaket?
Spärren ska sitta på den varma sidan och skydda isoleringen mot fukt från insidan om jag fattat rätt.
Kan man sätta upp spärren direkt på råsponten och sen panel? Eller ska man sätta upp läkt på råsponten för att skapa en luftspalt mellan panelen och råsponten? Och där i mellan fuktspärr?
Ska man använda plastfolie eller ångbroms?
Eller kan man i samband med bytet av ytterpanel och tilläggsisoleringen utifrån montera fuktspärr mellan utsidan av råsponten och isoleringen?
Tanken med renoveringen är att göra huset till ett åretrunt boende för framtiden.
Tack på förhand.
/David
Tack på förhand.
/David
Nej, det kommer inte att kallställas vintertid.
Tanken är att den påbörjade renoveringen ska leda till att huset kan fungera som ett åretruntboende om några år.
Har kollar runt på nätet och i tidigare trådar här på forumet och frågan hur man ska göra med äldre hus verkar inte helt lätt att få svar på.
Tacksam för alla förslag och input.
