Hej alla!
Vi blev nyligen lyckliga köpare av en bostadsrätt där köket är renoverat för typ ca 10-12 år sedan men luckor är i behov av byte, gamla vitvaror som vore önskvärt att byta ut, samt behöver kompletteras med fler skåp/förvaring.
Köket verkar inte vara av nåt känt märke då måtten inte stämmer överens med varken Ikea eller Marbodal eller liknande. Kanske från nåt byggvaruhus, eller utlandet.
Överskåp är 84 cm högt, underskåp 70 cm högt och sockelhöjd 14 cm.
Ovan bänkskiva är det kakel som är i fint skick.
Någon som känner igen måtten? Ifall man kan komplettera/byta ut delar på nuvarande.
Om man skulle behöva byta ut köket helt, undrar jag om man kan ta bort nedre kakel raden, eller på annat sätt anpassa istället för att fixa hela väggen med ny kakel (nuvarande är bra). I så fall skulle det bli Ikea kök, och nuvarande stommar med sockel har en höjd på 88 cm, vilket är alltså 4 cm över kakelhöjden jämfört med nuvarande (70+14).
Hur gör man med golv, har läst att man inte ska lägga golv under skåp, men under nuvarande kök så är det golv hela vägen. Kan man lägga hela vägen och såga ut hål för bänkfötter samt foga med silikon för att golvet ska kunna röra sig? Eller ska man ändå lägga golv hela vägen/behålla nuvarande som är lagt hela vägen.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Vårt IKEA-kök från 2005-2010 eller nåt har 70 cm bänkskåp. Tror Myresjöhus hade samma.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 105 inlägg
Min gissning är att det där köket i grunden är från 80-talet men att man för kanske 10-12 år sen bytte luckor och kanske överskåpen, tog bort några överskåp och kaklade om samt bytte bänkskiva. Om det stämmer att stommarna är från 80-talet så är det en bättre kvalitet än Ikeas nuvarande stommar och förtjänar att få vara kvar. Dags för ett luckbyte och nya överskåp i så fall.
Troligen är det ingen tillverkare som har samma mått idag som på 80-talet.
70 cm höga underskåp var standard på 60-talet och sen ända tills Ikea Metod kom för ung. 5 år sen.
Mörka socklar var vanligt på 80-talet.
När det gäller golv så beror det på hur underskåpen är gjorda. Om skåpen i huvudsak hänger på väggen och endast har mindre stödben mot golvet så är det inga problem att ha golvet ända in till väggen, men om skåpen står på socklar i huvudsak så brukar inte tillverkarna av flytande golv (t.ex. parkett) gilla att golvet går in under skåpen.
Tack för svar
Hmm...Jag skulle vilja byta ut nuvarande ugn till häll och inbyggd ugn, och om underskåpen är nu av så gamla mått så lär det bli svårt att bevara de (om det inte går att få tag på samma, även om lådor behöver bytas).
Vad finns det för alternativ då?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 105 inlägg
Finns det inte flera tillverkare som gör underskåpsstommar som är 70 cm höga?
Kan du se om underskåpen och överskåpen är likadant gjorda?
Finns ju luckbytarföretag som gör måttanpassade luckor och lådfronter samt kan ersätta luckor med lådor.
