Hej! Har en betongtrapp som börjar bli väldigt sliten som det är dags att renovera/fixa! Kruxet är att jag inte vet riktigt vad jag ska göra med den! Har funderat på att klä in den i trä men vet inte hur bra det håller plus att den blir väll väldigt hal av regn och snö?.Den används flitigt varje dag av alla i familjen stora som små!.Är det nån som har nått bra tips? Skulle uppskattas mycket!. Mvh
Den har spruckit och så har det lossnat lite små bitar längst ut på stegen!
En möjlighet skulle ju kunna vara att slipa den slät och lägga ett frosttåligt klinker med lite grövre struktur ex granit.
Frågan är bara hur mycket fukt det finns bakom trappan? Finns det någon dränering runt? Det ser ut som att det har trängt ut en del vatten genom betongen.
· stockholms län
· 32 inlägg
Tvätta trappan, om den är smutsig så att du lättare ser om den har småskador eller sprickor. Knacka lätt på trappan med en hammare för att höra om betongen har släppt eller inte. Om ljudet är ihåligt så har betongen släppt och den ska huggas bort. De skadade delarna ska lagas med lagningsbruk. Det finns olika lagningsbruk, t.ex. Finja Bemix. Prima där du ska laga med bruk. Primer säljs ofta av försäljaren av lagningsbruk. Om du ska fylla på med ett tjockt lager bruk se då till att borra hål och skruva fast skruvar. Detta för att armera bruket. Några timmar efter tas överflödigt bruk bort, med t.ex. betongslipsten. Klart! Om så önskas kan man måla trappan med epoxibaserad färg.
Har funderat på att måla men blir för halt skulle jag tro!. Hitta en sida där dom fixar betongtrappor verkar intressant men dom verkar bara hålla till i Stockholm och är säkert svindyrt!! Har ni hört om detta förut ? http://www.betongtrappa.se/
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Jag tänkte anlita dem och väntar på en offert. Min trappa är betydligt sämre och det ska kosta typ 15 000 kr efter ROT. De gjorde entrétrappor på två grannhus på vår gata i sommar och det ser bra ut och är totalt halkfritt, men hur det håller efter några år vet ju inte jag.
De lagar alltså upp trappan med fiberbetong, lägger på härdplast, lägger glasfibermatta i plasten, brer på ett lager plast till och strör på krossad granit så att det fastnar i plasten.
Deras gubbe hävdade att fogarna släpper in vatten om man klinkrar trappan, epoxifärg blir halkigt och att bara deras system är jättebäst såklart.
