Jag har planer på att riva ur ett gammalt badrum (från 1978) och sen sätta våtrumstapet.
Är det våtrumsgips man skall ha bakom? Har läst att det går bra med vanlig gips också om man har våtrumstapet. Men kanske säkrast med våtrumsgips?
Läste också att lim inte fastnar lika bra på våtrumsgips (kanske bara en myt)? Måste man kanske i så fall tänka på att prima ytan först (man kanske alltid skall prima ytan)?
Tänkte sätta plywood bakom gipsen där det skall skruvas något i väggen. Vilken tjocklek ska det vara på plywood skivorna? Ska skivorna läggas horisontalt (alltså 90 grader mot gipsen)?
Såg på fixartv på youtube att man kan sätta stålprofil bakom alla hörn så rör sig inte hörnen. Ska jag i så fall sätta den bakom gipsen (mellan plywood och gips) eller ända bak bakom plywood skivorna?
Är det fasade fogar på våtrumsgips? Hur fogar man dom, är det glasfiberremsa och spackel? Antar att pappersremsa är dåligt?
Bör man även byta ut takskivorna mot något annat när man ändå river ur?
Hittade nu att plywood skall vara minst 15mm tjock.
