3 369 läst ·
5 svar
5 svar
Renovera badrum - installera badkar
Vi har varit på husvisning och räknar nu på vad vi skulle behöva lägga på renovering för att nå den standard vi vill ha. Huset saknar badkar... Dock finns utrymme på föräldratoaletten som idag innehåller toalett, bidé och tvättställ. Är helt nybörjare på allt vad renovering innebär, så lite dumma frågor. Funkar det med avlopp att tex, sätta badkar på platsen för tvättstället och tvättstället på platsen för bidén? Vi har i kalkylen 100' för renoveringen. Är detta rimligt? (Platmatta / kakel på väggar / ca 6 m2)
Har länge läst på detta intressanta forum, så nu är det dags att börja skriva lite själv
Nån som vet?
Är ingen rörmokare men allting går (nästan)
Kanske måste till lite ändringar för det beror på diameter på rören, fall på rören, mm.
Men som sagt ingenting är omöjligt.
Du undrade om 100000 räcker. Det beror också väldigt på vad ni ska ha för inredning vilket kakel/klinker/matta ni väljer. Är ju om du menar att golvytan är 6* 2 m, så betyder det 42 kvm ytskikt. Räkna med mellan 1000 och 3000 kr per kvadrat färdig yta plus porslin, rörkrökarjobb, målare och elektriker.
Lycka till.
Lycka till.
Om jag inte minns fel så brukar man ha 75mm rör till badkar/dusch och 50mm till handfat och liknande - så om du väljer att inte göra om VVS är rören till badkaret underdimensionerade. Vidare kommer du att problem med vattenlås - men det finns sådana som är anpassade att passa i ett befintligt rör så det går att lösa. Slutligen kommer en anslutning inte att annvändas då det verkar som bidé inte kommer att finnas - då kommer ett fult rör att sticka upp ur golvet (men det kanske döljs av något annat och kan pluggas så det inte stinker).
Tänk även på att om man väljer att renovera badrum måste brunnar av metall bytas och även en del före ett visst årtal om minnet inte sviker mig. Antagligen är fallet felaktig för den nya positionen för badkaret eller om det ens finns något.
Bryt upp golvet och gör rätt från början - det är oklokt att spara pengar på lite plaströr, spånskiva samt VVS arbetstid och kanske dom kan dra rör i väggar på ett enklare sätt då vilket kommer spara arbetstid i slutändan.
Gamla badrum brukar ha en del överaskningar - jag hade dolda vatten kopplingar under golvet och i väggar, det blev billigare att riva och ersätta med nya rör dolda i väggarna då skivorna på väggarna var tvugna att bytas till den nya typen och det var lätta att stoppa in nya.
Är budgeten tight kan ni riva själva och städa - byggare brukar hata den biten iaf, men blir sura om ni inte håller en viss standard, tänk på att det är deras arbetsplats. Sen kan ni spara mycket pengar på kaklet och inredning genom att jaga priser och inte välja det där handslagna från någon exlusiv ort med handmålade mönster.
Budgeten kan bli tight, antagligen spricker den om ni stöter på patrull (det gör den alltid i gamla hus).
Tack för svaren!
Bra att det bör fungera även om man då för göra ändringar i VVS. Biden försvinner och där blir ett tvättställ, så det bör vara samma rördiameter. Kalkylen är inte det viktigaste. Vi kan göra så mycket man kan själva. Var mest ute efter att få bekräftat att det inte är en alltför stor och kostsam ändring att dra in badkar där det idag inte finns. Någon som kan bedöma kostnaden just för att göra anpassningen på avloppet till badkaret? Om vi då behåller resten i nuvarande skick.
Moderator
· 57 861 inlägg
Om vi antar att det är 50mm till platsen just nu, så handlar det om att byta det röret fram till ngn. punkt där det går ihop med ett grövre rör.
Dvs bryta upp golvet en bit. Om du vet var stammen går till badrummet, så handlar det i värsta fall om att byta den sträckan.
Troligen är röret ihopkopplat med ex. toa avloppet någonstans på vägen så sträckan blir medf stor sannolikhet kortare.
Själva rören kostar högt räknat ca 100 kr metern med klamrar, kopplingar osv. Går att köpa för 20 - 30 kr metern också, men då räknar man lågt.
