Hej forumet.
Vi håller på och bygger nytt, och valde Schneiders "Renova"-serie med eluttag och lampknappar.
Vi fick fastpris på detta av byggfirman (vi bygger med generalentreprenad).
Nu har elektrikern monterat upp eluttag och lampknappar, och vi har märkt att det på flera ställen blivit så att hålet i gipsskivan inte täcks helt av eluttaget/lampknappen. Dvs, det blir som en glipa runt eluttaget, mellan uttaget och gipset - så att det blir ett hål in till väggens insida.
Det ska givetvis inte vara såhär, så min uppfattning är förstås att entreprenadfirman måste åtgärda problemet.
Frågan är nu, vad kan man egentligen göra åt detta?
Rummen är redan spacklade och målade. Det låter dyrt och tidsödande att riva bort hela gipsskivan och sätta ny, och sen spackla och måla om.
Finns det nåt annat smart man kan göra? Nån som har något förslag? Jag läste nånstans om "tapetskydd" som skulle göra att Renova täcker lite bättre.
En annan fråga är - vad kan ett sånt här misstag bero på? Kan det vara så att snickarna trott att det skulle monteras "vanliga" uttag, och därför gjort större hål? Ska det vara mindre hål till Renova, jämfört med t.ex Schneider Exxact?
om det bara glipar på en sida så kanske det går att flytta lite i sidled så det täcker?
Skulle tro att de hade samma marginal som vanliga uttag/knappar men sneiders serie är tighta i toleranserna
andersjm skrev:
Hej forumet.
Jag är elektriker och har råkat ut för problemet flertalet gånger. Det handlar om att snickaren har tagit för stora hål för dosan. Jag har tom varit med om att dom använt T80 hålsågen till apparatdosor med motiveringen att det täcks nog av uttaget. Hålet ska vara samma storlek som alltid till en apparatdosa, alltså T70.
Problemet är ju att renova täcker väldigt lite utanför själva dosan i väggen.
En annan klassiker i sammanhanget är när man i badrum sätter flera apparater i kombination och kakelsättaren har tagit ett stort fyrkantigt hål runt alla dosorna pga att det är lättast. Lite svårt att lösa det snyggt som elektriker sen bara.
Om ni har målade väggar utan microlit kanske det går att lösa genom att spackla mot dosan och bättringsmåla. Är det tapetserat blir det lite bökigare såklart.
Man får ju anta att elektrikern redan försökt att dölja så gott det går genom att flytta i sidled eller upp/ner.
-=fullmoon=- och 1 till
Tack för svaren!
Vi har målade väggar utan microlit tror jag. Jag vet att vi har microlit i taket, men har inte hört något om väggarna och allt jag sett är att de spacklat gipset och sen målat.
Hur starkt blir spackel på gips? Lika starkt som gipset? Är det en bra lösning (ej ironisk, vill verkligen veta)?
C
Nej. Det finns ingen anledning att göra hålet väsentligt större än apparatdosan, om man inte måste ta upp hålet pga man missat med hålets placering vill säga. Det låter som ett riktigt slarvjobb tycker jag. Kan du lägga upp en bild eller två?
Ovanstående är dock inte i närheten av det värsta exemplet. I ett fall gick glipan hela vägen runt. Tyvärr har jag ingen bild på de värre exemplen (sambon fotade, men hon åkte bort sen utan att synka bilderna).
Jag skulle tippa på rent slarv/lathet från snickarns sida.
Dom får ta bort uttagen igen och så får målaren bättra mot dosorna.
gissar oxå på slarv (från elektrikern) den på bilden går säkert att justera upp o lite till vänster. men alla kanske inte funkar så enkelt
daugaard: Jo, den på bilden kanske går att justera. Men vissa av uttagen går absolut inte att fixa genom att bara justera positionen. Tilläggas bör kanske att den stora merparten av uttagen ser helt korrekt monterade ut.
Carl Hultman2
det går bara att justera i höjdled om man har ett tvåvägs uttag och använder sej av dosans två skruvar.
Ska man justera i sidled så får man skruva fast insatsen direkt i väggen.
A
Vilket inte är så lätt om OSB är håltaget med T80 "för att det är enklare så"
John Pohlman
Korkade snickare som inte har koll på läget....
Fotografen
Man kan väl skylla lite på målaren också.... ser man som målare att här glipor det ganska duktigt runt dosan så bör man väl trycka i lite spackel där
John Pohlman
Men om man ska hitta en "syndabock" så är det tveklöst håltagaren som har gjort en rätt grov miss. Troligen på grund av okunskap. Mig har det hänt en gång att några baltiska snickare som för första gång skulle bygga ett hus i mina trakter, visade sig bara ägde en T80 dosfräs och trodde att det inte spelade någon roll. Där fick man spackla runt nästan alla dosorna för att det inte skulle bli glipor och det trots att vi använde dom betydligt större ELKO RS. Sitter dosorna rätt monterade är det inga problem med "hållfastheten" för det blir normalt inte så stor belastning på ett eluttag.
