Har nästan ny toalettstol och har redan fått missfärgning i "vattenlinjen" fast jag rengör minst 2 ggr i veckan, anatgligen har vi rostiga rör, kan inte komma på någon annan anledning. Finns det någon "där ute" som vet av något dundermedel för toalettrengöring. Tackar på förhand.
Klorin funkar bra, men det kan viss förstöra emaljen och så är det inte så miljövänligt.
Prova annars med 24% ättika (perstorps ättika).
/Mvh
Glenn
Bara lite nyfiken...
vad har du för fabrikat på WC-stolen?
Citronsyra fungerar också, luktar inte så mycket som ättikan :)
I
Om det är rost i rören eller vattnet spelar ingen större roll. Du får ändå en brunröd rand där vattenspegeln slutar i toalettskålen. För att få bort den kan du hos en VVS-affär köpa ett medel i sprayflaska som heter: NMK 48 Super Clean. Det tar bort rost, men är starkt frätande på allt utom porslin eftersom det innehåller fosforsyra. Kostar cirka 70:-/flaska med pump.
Se då till att du har spolat ur vatten så att vattenspegeln helst ligger lägre än randen (kan du göra genom att använda golvmoppen och trycka ut vattnet ut vattenlåset). Spraya och låt verka någon minut innan du gnuggar på randen. Sen bara att spola ur. Får upprepas ett par ggr. för maximal effekt.
_______________
Byggaren
Tack för alla tips. Toalettstolen är en IFÖ.
A
Mot rost är ju ättika super (å gräddfil om man har fått rostfläckar på kläder :) )
Samma problem med kalk och rost, jag fick en rekommendation att köpa starkt rengöringsmedel i en yrkesbutik för städning. Det fungerar.
