10 678 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Rengöring/borttagning svartmögel i kakelfogarna
Är det någon som kan ge mig ett beprövat tips på hur man med bästa resultat får bort svartmögel från kakelfogarna i ett badrum?
Det finns en uppsjö tips på olika medel man kan prova som klorin, ättika, väteperoxid m.m.
Samt även vad för verktyg (borste) som rekommenderas.
Tack på förhand,
Peter
Tack på förhand,
Peter
Det är viktigt att medlet ligger på länge för att få effekt.
Om det är ett riktigt illa angrepp: blöt hushållspapper i klorin. Lägg på en "korv" i alla vinklar och låt verka över natten. Det brukar vara värst mellan golv & vägg.
Klorin är inte miljövänligt, så använd bara till akut mögelborttagning, aldrig daglig rengöring.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Är det väldigt fult så måste det ju vara bättre att krafsa ur fogarna och foga om helt.......
Det är en enkel metod men istället för hushållspapper, köp "EyePads", sådana som används för att ta bort smink, klipp i remsor och dränk in dem med klorin och tryck fast dem sendan mot fogen. De håller sig fuktiga någon dag eller två och då är det svarta borta.En apelsin skrev:
Tack för tipsen!
Ska prova https://www.clasohlson.com/se/Mögelspray-HG/p/Pr319616000 den verkar ha fått bra recensioner.
Fungerar inte det blir det attack med klorin
Gel kan nog funka. Det har ju lite samma effekt som papper eller bomull, alltså att produkten ligger kvar länge på fläckarna utan att rinna av eller dunsta. Bra att du söker alternativ innan du går på med klorin, som med tanke på att det är dåligt för miljön bör vara sista utvägen.peterwarbo skrev:
