16 354 läst ·
1 svar
16k läst
1 svar
Rengöra lackpenslar
Köpte nyligen lite polyuretanlack som var alkydbaserad, vill helst ha vattenbaserad för den enkla penselrengöringen men det är så svårt att hitta bra märken här i Finland som inte kostar skjortan så jag köpte biltemas 1k marinlack och det verkar funka bra.
Men att tvätta penslarna blir ju ganska jobbigt enligt vad jag läst på nätet, en sammanställning från en massa olika synpunkter så verkar säga det ska tvättas i thinner eller terpentin eller liknande, och helst flera gånger, sedan i vatten och såpa också, och så ska man helst slänga thinnern efter en användning, förkastligt slöseri låter det som.
Kan man inte använda thinnern många gånger om, bara ha det i en burk och doppa penseln när det behövs, det var vad jag gjorde igår, doppade den
Är thinner eller terpentin eller något annat bättre val för penselrengöring?
Och slutligen, vad tror ni om idén att rengöra penslarna i ultraljud? Har en ultraljudstvätt för rengöring av diverse saker, så jag tänkte kanske man kan kunde lägga penseln där (vatten och såpa i maskin tänkte jag då) efter man tvättat den i thinner.
Man kunde också lägga hela thinnerburken i tvätten med penseln, så förs ljudvågorna genom burken in i vätskan där, kanske vore ännu effektivare än att använda vatten och såpa.
Penseln rengörs väl bäst i det som är basen i färgen är den tinner baserad rengör i tinner. Är den oljebaserad rengör i lacknafta/ terpentin.
Sen kan det vara bra att efter tvätta med såpa så den inte stelnar efteråt.
Jag har en 5 litershink (med lock) i hinken har jag ca 2 liter lacknafta. Hinken har ett galler av sträckmetall ca 3 cm i från botten, som dels är bra att göra rent penseln mot och som dels gör att gamla färgrester ligger kvar på botten, detta gör att man rengör i "ren" lacknafta och den går att använda flera många gånger.
Hinken är också bra för dom penslar man ska använda snart igen, dom kan så i lösningsmedlet utan att stå i gamla färgrester.
