Hej jag ska frostsäkra inkommande vatten till mitt fritidshus och undrar om någon kan rekommendera en värmekabel dennbehöver vara 79meter varav 50 meter kommer ligga i vattenröret
ETL 10 brukar vara bra, ger10 W /m. Du ska då ha en elektronisk termostat, för att få driftekonomi i det hela.
Du skriver, en del i slangen och den andra delen då, var ska den vara.
EDIT Är slangen nedgrävd nu eller ska den grävas eller ligga ytligt på något ställe.
ETL går att trycka i slangen upp till 80 meter.
Den andra hamnar utanpå slangen med isolering runt sig
Då ska V-kabeln tejpas på undersidan av slangen. Sen det med en termostatgivare elektroinsk.
Givaren kan skarvas upp till 100 meter och förlägges lämpligt i en PEM-slang 16 mm och placeras på det grundaste stället eller där det kan vara som kallast ( frysrisk ) på ovansidan slangen. Ställs då in på ca 5 C.
Tack
