4 289 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Rekommendera en plafond som kan monteras i taket fast eluttaget är i väggen?
Det måste ju vara ett hål i plafonden för elledningen.
Sätt tre stycken M10 muttrar mellan plafonden och taket, en runt varje fästskruvskruv så att de sitter fast runt dessa, då har plafonden en distans på ca 1 cm från taket och kabeln ryms däremellan och kommer ut den naturliga vägen mellan taket och armaturen.
De flesta plafonder sitter väl redan med en viss distans från taket? Välj ut en plafond du vill ha och klura sedan på hur detta löses. Förmodligen kan du limma upp en kabellist i taket som du lägger kabeln i. Om plafonden med sin normala montering hamnar dikt an taket så använder du längre skruvar och sätter distanser emellan. Dessa distanser kan vara lite vad tusan som helst. Kanske en eller två större muttrar kan funka finfint? Eller någon form av rör. Eller träbitar med hål.
Jag tog en titt på Enstos plafond som sägs vara möjligt att montera utanpåliggande. Jag ser inget håll men det finns några stycken sådana platser där armaturen är kanske försvagad. Se bilder. Är de här cirkulära områdena menade att tas bort med mejsel och hammare för att få sladden in?
Jo det ser ut att vara förmarkerat, så du kan skära ut ett hål för kabeln där. Då behövs inga distanser !
