7 246 läst ·
42 svar
7k läst
42 svar
Rekommendera en energimätare för 1-fas / enfas
Om jag minns rätt är det 4 brytare som inte används. 4 och 5, 29 och 30.
29 och 30 är fine. Dem brytarna åker ut.
4 och 5 befinner sig lite på ett akward ställe. Jag vet att skiftning är aktuellt. Jag tror att rad 1 bara skiftas (för enkelhetens skull). Frågan är, att flytta om säkringar på en faskena är inget större problem då dem naturligt fördelar lasterna (pga. skenan), eller måste man se till att det "stora" lasterna hålls på samma fas som innan flytten...
Kapa skenan i mitten är ju som att kapa en kabel i mitten... inget fungerar därefter.
Om du inte kan mäta laster eller räkna så bör du hålla lasterna på samma fas som tidigare. Så kolla hur de tjocka trådarna går från fasskena tilll fasskena (vilka siffror som är sammankopplade ) och exakt vilka siffror som är lediga så kan man utgå från det. Sen återstår ju även om trådarna är långa nog men det är nästa steg...V vincentt skrev:Om jag minns rätt är det 4 brytare som inte används. 4 och 5, 29 och 30.
Realtid mätning. Du kan bestämma själv upphanteringshastighet. Tycker du ska fundera på syftet med mätningen. Ska du stå och föra anteckning på ett papper eller vill du ha diagram och lite vettiga mätningar och logga flera månader och jämföraTomtom79 skrev:
Givet att extern kapsling är uteslutet är det ju "bara" att göra en lista på vilka saker som idag är på repsektive fas.
Så kan man fundera på hur man vill ha det, t.ex. spis L1,L2, ugn L3.
Tvättmaskin L1, torktumlare L2, diskmaskin L3. Det är sånt som drar mycket el momentant. Bra med olika faser.
Sen kommer din golvvärme, du skrev om fyra st som du vill mäta elen på, lämpligt att lägga de största golvvärmeslingorna på L1, L2, och de två minsta på L3 t.ex.
Vanliga uttag är ofta inte så noga.
När man mappar upp detta upptäcker man plötsligt att många trådar kan sitta kvar, vissa behöver flyttas. Just do it!
Ta sedan bort 27,28,29,30.
I enklaste fallet är det bara att sätta det som idag går från 27,28 till plats 4,5. Kanske är det t.ex. ringklockan på 27 idag, den spelar ju ingen roll vilken fas den sitter på...
Undrar för att jag själv har loggat en hel del under åren och ofta kommer det en kostnad med loggningsintervallet. Man sparar ju sällan sekundvärden på alla strömförbrukare, temperaturer osv utan mer sällan. Var sparar du loggning av dessa?K Knight skrev:
Använder själv en-fas mätare som TS undrar över, ett antal såna samt loggar utsignalen på dessa. Antingen via en online-tjänst som är gratis vid inte så höga loggningsfrekvenser eller med nån hundring per år om man vill ha många mätare eller tät loggning. Nackdelen med såna är att man har mätaren i centralen. En fibaro kan du ha på varje förbrukare (om det finns plats i dosan) men de kanske kostar en del?
Shelly 1PM fungerar också, kostar knappt 150:-/st.K Knight skrev:
Jag har ett gäng sådana som mäter all uppvärmning, avfuktare och vvb.
Timvis loggar de, det räcker gott för mig.
https://shelly.cloud/shelly-1pm-wifi-smart-relay-home-automation/
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
